1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Спасибо, но я не знаю как её увеличить. А если ексель файл кину!
    так я и выложил чтобы совета спросить)
    ща поменяю) а в целом как схема?, и да, попробую больше сделать картинку...
    Вот файл.
  2. SerBik
    SerBik
    SerBik
    @frust, Посмотрите схему. Стоит ли ставит 1 полюсные автоматы или все таки поставить 2 полюсные.
  3. frust
    frust
    frust
    Djtyman, если уж совсем правильно (так чтобы отвечать за все написанное), то в вашем файле нет схемы. Она подразумевается (это понятно). Но нет сечений и жил кабелей, нет информации по выполнению защитных мер от воздействия тока на чела (заземление не прорисовано).
    Отбросив те моменты, на которые форумчане не смогут дать оценку, не увидев информацию о них, вам как владельцу дома нельзя быть полностью уверенным в работоспособности во всех режимах (в том числе аварийных) вашего "детища"
    Если вы прорисовывали сами эту "схему", то скорее всего обдуманно поставили двухполюсные аппараты защиты. В чем смысл? Я не говорю "правильно" или "неправильно".
    рисуя в табличке в строках I и O УЗО вы пытаетесь донести то, что они соединены последовательно? или...
    Только что такая же тема поднята для обсуждения с Djtyman.
    Ответите на вопрос о цели применения двухполюсных аппаратов?
  4. SerBik
    SerBik
    SerBik
    @frust, Значит так.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Блин!
  6. frust
    frust
    frust
    SerBik, я не нашел изменений. В чем они?
    И что с вопросом о цели применения двухполюсного аппарата
  7. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Просто у меня в квартире электрик тоже делал проводку (давно) так вот при выключении выключателя на патроне света присутствует 180 вольт. 1 полюсные я так понимаю нужно применять если очень места не хватает в щитке, а так 2 полюсные. Чуть поправил схему, т. к. 0 заходил не туда. На схемке автоматы на 2 полюсные поменял и соответственно 0 в них сначала завел.
  8. frust
    frust
    frust
    Без обид! ок?
    О фотографиях: будущий электрик? сын (дочка)? внук (внучка)? Или на что-то давите как маркетолог?
    Вы мне скинули три вордовских документа. Прочел (бегло; ночь на дворе).Скинули пдф файл (прочел. бегло). Текст одного вордовского файла и текст пдв в части касающейся двухполюсных аппаратов идентичен. В других источниках я не нашел информации по теме.
    Я не говорил что не понимаю. Я прошу дать комментарии тех людей которые применяют двухполюсные аппараты и в особенности прошу дать пояснения тех кто это им советует. При этом я не высказываю свое мнение о правильности и неправильности решения с применением двухполюсных аппаратов защиты.
    С учетом приложенной статьи из журнала и набитого текста в вордовском документе, еще раз рассмотрите схему прилагаемую для обсуждения, укажите как осуществляется "возможность полного отключения проблемной групповой сети" посредством применения двухполюсного выключателя идущего вслед за УЗО.
    - это не будет считаться объяснением!
    Между клеммой внутри патрона и землей? А какой проводник размыкается в выключателе (фазный, нулевой)?
  9. SerBik
    SerBik
    SerBik
    180 вольт между 2 контактами в патроне. Вот и я теперь не знаю, напутал электрик или нет. Хотя проводку делали с белым и синим проводом, но видимо напутал.
  10. frust
    frust
    frust
    И выключатель разомкнут?
    Обратитесь к специалисту для выявления причины или уточнения наличия потенциала...
    Возвращаемся к теме двухполюсных выключателей? Или...
  11. SerBik
    SerBik
    SerBik
    2 полюсные хочу для пущей надежности от поражения эл. током при обслуживании электрики.
    Ну это все в квартире и к моей представленной схеме не имеет отношение. Я это привел в качестве примера. Выключатель с неонкой.
  12. frust
    frust
    frust
    SerBik? в чем "пущая надежность"? Размыкание контактов УЗО происходит в фазном и нейтральном проводнике. Вслед за этим устройством вы ставите еще одно устройство и, как я понимаю используете его как устройство коммутации (т.е. двухполюсным автоматическим выключателем также как и УЗО вы размыкаете и фазный и нейтральный проводники)
    Не объясняя причины применения, вы наводите меня на мысль, что причины вы не знаете. Предполагаю, что вы уже закупили эти двухполюсные аппараты. В этом случае вы моглибы это сказать и спросить "а не налажаю я с установкой...".
  13. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    День добрый всем!
    Приобрел себе домик, разбираюсь с электрикой, вот что нарыл:
    Посоветуйте, что изменить что оставить.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Последний ноль справа подключен неправильно. Правый ВД выбивать будет. Нет обоснования номиналов автоматов, если это вообще АВ. А судя по вводному 25А и 32А после него, вы вообще не понимаете, зачем эти цифры. Для начала разберитесь хоть в этом. А ЛС зачем? На счётчике наверняка есть какая-нибудь лампочка. Или необходим фонарик неподключенный?
    Где нарыл-то?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    При использовании двухполюсных АВ проще и логичнее монтаж щита - не требуются N-шины.
    Для двухполюсных АВ не имеет значения фазировка линии питающей линии, Если УЗО защищены все групповые сети, что, по сути, и должно быть - это одна ситуация. Если, следуя указаниям ПУЭ, вы много чего не защищаете УЗО, то все проблемы с этими групповыми сетями выходят на общее вводное УЗО, при этом важно помнить, что однополюсной АВ не отключает неисправную групповую сеть! Вводного УЗО может не быть вовсе или стоять электронное, надёжность которого, как и срок службы - никакие!
    О надёжности двухполюсного АВ. Двухполюсной АВ - это два однополюсных, каждый из которых оснащён одним или несколькими расцепителями и механизмом свободного расцепления автоматического выключателя. Надёжность двухполюсного АВ выше надёжности однополюсного АВ не вдвое, а на несколько порядков! Это, несколько порядков, относится к изделию в целом, а уж то, от чего может защитить двухполюсной АВ вообще не дано однополюсному АВ!
