1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Читаю внимательно. Но мне почему-то предлагают подумать, а надо ли мне это.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А тут никто за вас ничего решать не собирается. Заплатите деньги, будут думать за вас. Да и в посте приведённом мной, разве кто-то думать предлагал? Там было чётко всё разжёвано. И дан ответ на ваш вопрос. Вы хоть читали, что вам пишут? Ну, а если так хочется, скажу от себя: "Не думай. Ставь 2Р".
  3. frust
    frust
    frust
    SerBik, думаю вам интересней будет не "о плюсах и минусах применения двухполюсных автоматических выключателей" прочитать, а услышать о необходимости применения их в вашей схеме.
    Если я прав, то пожалуйста:
    1. необходимости в автоматических выключателях идущих вслед за УЗО "40/30 тип А" в щите в доме НЕТ (нет необходимости как в двухполюсных, так и в однополюсных). Причина: есть аппарат защиты от перегрузки и токов короткого замыкания выше. Есть какая-то другая причина! Высказывайте.
    2. автоматические выключатели питающие групповые линии (отходящие кабели от щита дома до потребителей) ставьте однополюсные. Если вы также как и я потратили время и прочли присланные статью и документы и при этом вы загорелись желанием бездумно вставить "двухполюсники", вот совет: определить аварийный участок (потребителя или кабель или розетку или прочее), выключить его на время и при этом пользоваться всеми остальными приборами, можно "вытащив" аварийный прибор из розетки, а если это кабель - выключить автоматический выключатель и открутить провод N. Необходимость вводить двухполюсный аппарат защиты в схему из-за "удобства" монтажа не комментирую (опыт монтажа квартирных щиточков есть).
    К сведению вашу схему можно еще корректировать в нескольких направлениях: экономия на насыщенности устройствами, группировка потребителей по функционалу (вы выполнили группировку как вам удобно, а можно ближе к правилам)
    И еще: напоминаю, что ваша схема это скорее эскиз, что не дает полной картины задуманного и делает невозможным проверить ваше решение полностью (сечение проводников, длины трасс и прочее)
    Вы просчитывали суммарную стоимость аппаратов и корпуса? Какова? Есть смысл в экономии? (можете в личку)
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @frust, Вы бы поправили этот момент, а то как-то странновато выглядит.
    В остальном - полностью согласен.
  5. frust
    frust
    frust
    Благодарю, замечание уместно.
    Вместо выше мною написанного читать следующее:
    необходимости в автоматических выключателях обозначенных на схеме как "АВ 2P С25" идущих вслед за УЗО "40/30 тип А" в щите в доме НЕТ (нет необходимости как в двухполюсных, так и в однополюсных). Причина: есть аппарат защиты от перегрузки и токов короткого замыкания выше; а отходящие групповые линии защищены аппаратами ниже.
  6. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Точно, этот момент упустил т. к. рубильник планировал ставить. Ну а после, все таки 2р или 1р.
  7. frust
    frust
    frust
    SerBik, будьте внимательны. Ранее я ответил на этот вопрос (см. пункт 2). И еще: внимательно читайте то, что написано в том сообщении (не просто так сказано про корректировку и эскиз)
  8. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Схемку поправил, только вот что сократить по оборудованию...
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Опять ноль после УЗО 63/300 на общую шину остался.
    На освещение С10А оставите?(не 6А)
    Выбор между АВ типами "С" и "В" - осознанный? (то есть все С останутся?)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @SerBik, зря вы свет с розетками на одно узо вешаете.
  11. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Посмотрите еще раз, ноль после УЗО63\300 идет на УЗО40\100. Думаю заменить на В
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А отмеченный стрелкой провод нафига нужен?
  13. SerBik
    SerBik
    SerBik
    поправил, пропустил.
  14. frust
    frust
    frust
    SerBik, поправив свой эскиз вы не забывайте о предупреждениях связанных с отличием эскиза от принципиальной электрической схемы.
    Прошу в следующий раз для экономии времени на просмотр эскиза, укажите места изменений (выделите их или опишите).
    Я не буду поправлять, то на что уже обратили внимание собеседники.(тем более вы сказали что исправили уже).
    В схеме появились цифры над проводами. Предполагаю, это сечение токопроводящей жилы (считаем медной). Если так, то при условии пренебрежения падением напряжения и условий прокладки кабеля, на вашей "схеме" вроде бы ошибок нет. Единственное, хотел посоветовать использовать для подключения автоматических выключателей для питания бани и бытовки в щите ВРУ сечение токопроводящей жилы такое же как и для питания дома. У вас наверняка останется кусочки от длинного кабеля идущего в дом для осуществления шлейфового соединения. Причина такого совета попросту из-за незнания мною ваших решений по монтажу в щите. Кстати, двухполюсники в ВРУ... меняйте их на однополюсные.
    К вопросу о сокращении начинки щита: поясните цель применения вольтметров, прислушайтесь к высказанному
    , поясните применение УЗО начиная с ввода в ВРУ и до ближнего к потребителя (что для чего?)
    Да и еще чувствую, что начинаются движения с выбором автоматического выключателя по время-токовой характеристики. Почему вы выбрали С, и почему вы прислушиваетесь и перевыбираете на В?
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    нарисовал с разводкой. см лист 2
