1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. frust
    frust
    frust
    Добрый вечер, Djtyman. Сначала в продолжении написанного мной и с учетом добавленной вами информации: указанные на "схеме" сечения жил кабеля тяжело проверить на правильность применения с точки зрения падения напряжения (не хватает информации по длинам); вы так и не отобразили информацию по выполнению защитных мер от воздействия тока на человека.
    В продолжении вводной части (это еще не критика): советую просмотреть историю критики схемы
    SerBikа (вы оба позаимствовали один и тот же эскиз; у вас общие ошибки).
    Теперь первое замечание: СИП 4х16 - это провод воздушной линии электропередачи в составе которого фазные проводники и совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN). Рвать PEN проводник нельзя.
    Пока критику остановлю. рассчитываю, что вы учтете опыт общения SerBikа с форумчанами.
  2. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Вечер добрый всем, покритикуйте схему плиз.
  3. frust
    frust
    frust
    в рамках того, что нарисовано и без учета исполнения защитного заземления (ну вообще про заземление если забыть), то ок!
  4. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    А если не забывать про заземление?
  5. frust
    frust
    frust
    Хорошо. Уточните что у вас в реальности до вводного автоматического выключателя. Скорее всего L и PEN проводники. В этом случае PEN проводник разъединяют на PE и N...
  6. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Ну да, заходит два провода. Честно говоря не силен что там на столбах идет.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не, не ок
    @Alex GII,
    нули после УЗО 40А/30мА разъединить бы.
    С такой землей = ТТ. Ничего страшного не вижу, но на всякий случай ноль со столба сёрано стоит заземлить
  8. frust
    frust
    frust
    "без учета исполнения защитного заземления (ну вообще про заземление если забыть), то ок!" - так ответил я. Ваше "НЕ ОК" вписывается в оговорки!
    После УЗО разъединять ничего не надо. Нужно до него выполнять все действия с переходом на разделенные PE и N... Скорее всего линия воздушная и передает электропитание от КТП, где нейтраль трансформатора заземлена.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Нули посмотрите после всех УЗО на одну шину заведены.
    И вместо 300 мА лучше 100.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Про нули после групповых УЗО - уже написали.
    Я бы убрал УЗО с групп освещения: Правила не требуют, и остаться в темном доме из-за случайного касания "нуля" в патроне...
    То-же самое по группам "жизнеобеспечения", в частности - котел. Насос и ворота при этом - оставить на УЗО.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    В ТТ нельзя никакие линии оставлять без УЗО.
  12. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Разделение на РЕ и N...
    А как оно (разделение) поведет себя если фазу и ноль местами попутают?
    Я пальцами лезть в патрон не собираюсь :) а другие варианты как можно нуля в патроне коснуться не вижу.
    Нули после УЗО разделил.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ну да, проглядел. У самого-то TN-C-S
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поясните пожалуйста, как и по какому принципу выбирали характеристики и номиналы АВ? :faq::no:
    Почему для посудомойка+холодильник+розетки выбрана хар. С, а для гар. ворот+котел+насос скважины хар. В ?
    Вообще довольно странное объединение потребителей. :close:
    Зачем для сварки АВ 25А ? Что за сварка ? Как подключается ?
    Зачем для теплого пола АВ 16А ? :faq:
    Это 20-30м2 теплого пола, у Вас ТП на кухне+ванная проложены на такой площади ?
  15. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Прошу прощения, забыл поменять потребителей.
    Переделал.
    С-шки насколько я понял ставят на насосы и прочии с большим пусковым током. Или я не прав?
