1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. frust
    frust
    frust
    Спасибо за вашу внимательность.
    По 300мА и 100мА: исходя из норм "не более 300мА"; исходя из возможных больших длин кабелей и возможной максимальной нагрузке тоже хорошо 300мА; но в реальности и проще купить и дешевле и спокойнее и... - вообщем 100мА!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хммм.
    Как лихо Вы меняете потребителей и схему. :super:
    Это говорит только о том что Вы сами еще до конца не определили список нагрузок. :(
    Куда вдруг делись теплые полы и сварка? :faq:
    Остается только догадываться что будет в итоге. :close:
    Посмотрите соседние темы, аналогичных схем великое множество, почитайте. ;)
  3. frust
    frust
    frust
    Я прошу прощения, может кто поможет: у кого выполнено ТТ? Я вот к примеру понимаю что ТТ используется к примеру на шахтах, карьерах по добыче чего-то...
    Советую выбирать автоматический выключатель с характеристикой "С". Совет основан на универсальности применения.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, тогда поясните в чем "универсальность" применения АВ с хар. С, особенно в старых и изношенных деревенских сетях. ;)
    Почему именно С, а не А, В, D, K и прочие ?
    PS/
    Или совет основан на повальном присутствии в магазинах АВ с хар. С ?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А я советую знать ожидаемый ток короткого замыкания.
    Был у меня фееричный случай, когда для консультации позвали на мегакоттедж. Там на вводе был С50. А реальный ОТКЗ на вводе - 190А. Там даже Б-шка не отработает.
    Так-то!
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Nemetzelectro, выходит, - в щите шины длиннее километра делать не стоит? :aga: И на розетки (дальние) всё же пустить 4 квадрата (больше не лезет)?
    :faq:надо поискать коробочку (сундук) со стеклянными презервативами керамическими ПН-ками.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Новая медная проводка и пайка в коробках творят чудеса с ОТКЗ ;)
  8. frust
    frust
    frust
    Согласен с вами про ЗНАТЬ. Вот к примеру (см вложение) нормальный подход человека к выполнению электрики в своем доме. Это не "ребят подскажите В-ка или С-ка". Добавлю еще вот что: в соответсвии с постановлением правительства учет электроэнергии в "частном секторе" осуществляется до "владений собственника"; есть разделение балансовой принадлежности (описано в ТУ на подключение); линии ВЛ и вводные токоограничивающие аппараты - не в вашей власти. Не так? Если так, то ошибка в описанном Вами случае должна привести к устранению выявленного (Сталина на них нет...)
  9. frust
    frust
    frust
    Это не влияет на ток перед вводном АВ, вы же понимаете...
    Нужно знать ток КЗ. Тогда будет возможность подискутировать именно про "изношенные деревенские сети". Я дал совет исходя, как вы правильно отметили, наличия на рынке. Были бы в таком же наличии В, посоветовал бы и такой вариант (конечно с оговорками связанными с особенностями объекта).
  10. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Да схема то не моя, из соседней статьи.
    На потребители внимания не обратил сначала, после вашего замечания заменил на реальные.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    с рядом стоящей нарисованной шинки "N". Тут по другому не видится.
    В чём подвох? :faq:
    зы. а на потребителей N берется с Дифа. (может, об этом?)
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Ну т. е только с неё... понял.
    А в самом ЩУ правильно соединения?
    У меня с подстанции воздушкой заходит СИП 4х16
    город. помещение коммерческое.
    1й и цокольный этажи.
    в цокольном этаже устроен контур.
    Щит учета и Щит распределительный первого этажа в одном ящике.
    в цоколь уходит 4 кабеля 3х4 к Щиту учёта 2.
    Там будет 4 счетчика на 4х разных потребителя.
    А какая у меня система? не могу понять.
    TN/TT ?
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    С основной шины N еще лучше, если это удобно.
    А, да, не рассмотрел: На УЗО 50А/100мА подаем N с шины, а далее на ЩР - N от этого УЗО.
    зы. И соединение N-PE в ЩУ "нарисуйте" жирной линией, лучше двумя квадратов по 16.
    После УЗО 50А/100мА напрашивается еще одна изолированная шинка для потребителей.
    У Вас TN-C-S, а у потребителей (арендаторов:aga:) условно TN-S.
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    N подавать с шины РЕ? Тут у меня как я понимаю шина N в ЩУ вообще лишняя. Верно?
