1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Bap451
    Bap451
    Bap451
    спасибо за ответ и советы, если не против постараюсь аргументировать
    выбирал по таблицам, сечение 6 мм, вроде бы с небольшим запасом, но согласен не сильный он, может достаточно будет заменить провода от вводного до счетчика?
    клеммы вроде не спутали, либо в паспорте схему не правильно прочитали
    на счет узо для розетка как то не подумали, спасибо!
    по схемам по ссылкам собственно и старались делать, но так как ввода в дом сейчас не планируется, не стали ставить противопожарное на 300 мА
    и касательно соединения с заземлениями, это может сделать хуже? в принципе для меня не столь важно, соединюсь со своим только значит
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все верно, для шести квадратов при открытой прокладке допустимый длительный ток 50 А.
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Получается вот такая схема:
    Линии уже протянуты, нагрузку вроде попробовал распределить по фазам.
    Нигде сильно не накосячил?
    Нарисовано не совсем полностью, не стал вырисовывать линии заземления и нейтрали к потребителям, они само собой будут.
    Нужен ли в этой схеме рубильник? Планировал установить его в щите дома, чтоб когда уезжаем надолго полностью обесточивать дом. Нарисовал АББшный, но уж очень он дорогой, может есть что подешевле что стоит рассмотреть? Буду благодарен за совет.
    В другой теме задавал уже вопрос, по поводу можно ли заменить схему с УЗО и 2Р автоматами, на схему с УЗО и 1Р автоматами, т. к. не хватает пары модулей на рейке?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если обесточивать щит, то лучше рубильником. Тут в форуме. вроде хвалили ИЭКовский. Но еще я бы поставил 3р автомат на котел и три 1р автомата на каждую фазу перед VA/
    Автомат с характеристикой С оставил бы только на насосе с большими пусковыми токами. Остальные В.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Где видели в продаже УЗО40/10 ?
    Нее, такие УЗО есть, вот только производитель не внушает доверия, и целесообразность применения такого УЗО под вопросом.
    Можете оставить рубильник, для этого есть более дешевый и надежный ИЕК ВН32 на 63А (100А).
    Только линию, например, на холодильник лучше подключить до него, а то жарковато что-то.;)
    Вопрос, то что на схеме в синих квадратах где находится, в доме или на столбе? :faq:
    Можно, если сами потом сможете найти неисправность, хотя это дело времени. ;)
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    упс, что-то я лоханулся когда искал компоненты.
    а как тогда подключать бойлер? УЗО должно же быть выше по току чем АВ? Ставить на бойлер В10, а УЗО брать 16/10? Или есть ещё варианты?
    спасибо
    все кроме рубильника на столбе
    всмысле сделать линию холодильника не отключаемой?
    а можно по этому поводу поподробнее, разве если по очереди включать автоматы это не покажет где проблема?
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Добрый день!
    Посоветуйте бюджетный вариант ввода для следующего случая:
    имеется временный ввод СИПом в вводной автомат:
    от опоры ВЛИ до фасада дома 11м:
    ЩУ на столбе обязывает к ТТ в доме:
    на трансформаторе имеются признаки УЗИП, думал про трубостойку в районе забора с УЗИП 2 класса; и подземным вводом (все-таки для воздушного ввода более 10м) - но, таки, не бюджетно.
    После монтажа нормального ввода будет подключен уже постоянный ЩР:
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    До рубильника подключать линию холодильника.
    Посмотрите у меня фотку выше постом - 2 рубильника (оранжевые ручки) - один отключает ВСЁ, второй - потребителей и освещение кроме жизненно важных (отопление, насос водоснабжения, холодильник, аварийный свет).
    Второй рубильник отключается при отъезде с дачи в город.
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Тогда получается, что перед котлом будет два автомата, вводной 3Р на 25А и потом в доме ещё один 3Р 25А, котел скорее всего будет 12 кВт, по 4 кВт на фазу, 16 амперный не поставишь.
    А это зачем? все фазы же защищены 25 амперным автоматом.
    Я их поставил только на насос, спец розетку в бойлерной (туда может включаться всякий инструмент при работе по дому) и розетку на улицу, т. к. там будут косилка или сварка и прочее, остальное все планировал В.
    К сожалению холодильник у меня на линии розеток, и уже не могу ничего переделать, поэтому не отключаемых линий нет. Поэтому или все или ничего. :)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Следуя Вашей логике, чтобы отключить подачу электричества на котел, нужно обесточить не просто весь дом, да еще и сбегать к столбу? Можете поставить 3р 20 А
    Аналогично, срабатывание одного 1р автомата позволит не обесточить весь дом.
    Конечно, в идеале все эти устройства вообще никогда не должны срабатывать. Но если сработают, то масса неудобств Вам гарантирована.
    Спец розетка в бойлерной нужна разве что для токарного станка. если такой имеется;). Все остальное прекрасно работает от автоматов В. И газонокосилка, и инвертор, и торцовка, и рубанок. Впрочем, все на Ваше усмотрение...
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А если поставить УЗО 25/10, как мокрое? Ведь после него стоят автоматы 16А, если что и случиться, то такой автомат защитит УЗО, хоть и стоит после него, или я не правильно думаю?
    Ещё как вариант можно заменить эти два автомата одним В16, и поставить его перед УЗО 25/10, а уже с УЗО развести на потребители, тогда все будет как положено.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возможны 2 варианта.
    1. Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ.
    2. Сумма номиналов нижестоящих АВ меньше или равна номиналу УЗО.
    На УЗО 10мА подключают как правило одну линию/потребителя, иначе даже при исправных потребителях возможны ложные срабатывания.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Две линии и три тоже возможны. Но это должны быть аккуратные линии от точки до точки (щит - розетка в санузле, щит - выключатель санузла), а не скрутки в стенах. Это практика.
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    У меня обе розетки которые на этом УЗО находятся рядышком, сейчас по временной схеме стоит 10мА УЗО именно как указанно на схеме, срабатываний нет, стиралка и бойлер работают без проблем.
    Правда сейчас стоит по схеме 16А АВ - 16/10 УЗО - потребители.
    значит заменю на 25/10, тогда будет по правильному.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это сейчас нормально, пока ТЭНы в бойлере и стиралке еще новые, потом могут начаться сюрпризы.
    Лучше эти линии разделить.
    А смысл ?
    Да и немногие производители выпускают УЗО с таким номиналом.
