1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так в чем эксперименты?
    УЗО 25/10, перед ним автомат 25А есть.
    Ставить на каждого потребителя своё УЗО слишком кучеряво поолучается. У меня комлектующих ЩРН на 60т получилось, вот и ищу решения.
    Например повесить на него один насос и пару розеток в ванных не вижу большим грехом.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Эксперимент будет в 3-х 4-х линиях после этого УЗО.
    10мА УЗО сработает при суммарной утечке в линиях 5-7мА, т. е. по 1,5-2мА на каждую линию.
    Утечку в 2-3 мА может дать совершенно исправный потребитель.
    Так что решайте. :)
    А это уже вопрос не к Форуму, :no: а к арабским шейхам, Обаме, Евросоюзу и главе ЦБ. :|::aga:
    PS/
    У меня файл не открывается. :no:
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если корпус щита учесть и расходники на сборку, то сильно больше 60т будет.
    вот мой щит https://www.forumhouse.ru/useralbums/387057/view-image/IMG_20160625_150819.jpg, собранный частично из бесплатного б/у (автоматы ABB, УЗО и ДИФы) получился значительно дороже :)
    P. S. автоматы 2-х полюсные с характеристикой "B" (TT же, как и у Вас) купил в известном месте (где УЗО селективное не дорого), собирать не удобно (шина обычная штырьковая не подходит, контакт под "вилочную"), зато цена в три раза ниже АВВ :)
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня из потребителей там только насосная станция. Розетки сами по себе утечку не дадут. Ну а если включенный в неё фен вышибает УЗО, значит фен неисправен.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Такой эксперимент можно ставить если сам электромонтажник и щит этот свой домашний. Для клиентов одна - две линии норма, три линии - с большой оглядкой.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и я о чем пытаюсь сказать.
    Но не слушают, :no: или не хотят слушать. :(
    Время и эксплуатация собранного щита все расставят на свои места, не сразу, а года через 2-3 могут начаться "сюрпризы".:)
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Самое простое и, возможно, правильное, но, несомненно, бюджетное решение - это поставить измеритель дифференциального тока, один на щит и по цене "дифавтомата". Отпадают все вопросы и сомнения - результат на индикаторе с точностью до 0,1 мА. Кстати, следовать указаниям ПУЭ и СП в части применения "дифавтоматов", не реализовывать дифференциальную защиту групповых сетей освещения и других, рассчитывать токи утечки по току нагрузки и длине провода, мягко говоря, идиотизм. Естественно, это не относится к щитам на пару групповых сетей. Опять же, если скрутки не "изолированы" туалетной бумагой и не замоноличены в бетон!
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так наоборот послушал и уменьшил число потребителей вдвое :)]
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Обратился ко мне товарищ на консультацию по подключению дома и продемонстрировал что ему сетевики по договору за деньги сделали.
    Собственно, фото бедствия:
    ноль в счетчик, как всегда, а повторного заземления нет.
    сечение проводов под сомнением.
    Зато корпус ЩУ заземлен на трубостойку (саморезом клемму прикрутили):
    заземление дверцы корпуса ЩУ отвалилось от контакта корпус ЩУ (нет фото)
    Зато что-то типа подготовки для повторного заземления хотели изобразить:
    Есть договор, есть результат, может, в суд на них подать?
    Или стелать ему ТТ нафиг? Но с TN-C-S щиток в доме выйдет куда дешевле...
    P. S. на трансформаторе УЗИПов не замечено, могут ли они быть внутри его корпуса?
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    У меня такая же схема подключения :( лепили года 3-4 назад и приблизительно за те же деньги. Это случаем не Раменский район? :)
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня установка трубостойки с НОРМАЛЬНЫМ монтажом ЩУ (вводной автомат, двухтарифный счетчик, трубостойка, щиток, СИП на столб, повторное заземление) обошлась в 23 000. Клинский райтон, ПАРТНЕР ЭНЕРГО.
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Сетевики как всегда жгут. :)]
    Они мне ВРУ предлагали за 60 тыр. собрать, но посмотрев, что они собирают, решил сваять сам.
    Когда приехали подключать, как всегда стали требовать СИП, орехи и т. д. (типа они бедные им не выделяют). Увидев щиток, стали кидаться статьями из ПУЭ (которые даже сами не знали, читали с мятого листка) и ноль у меня не в счетчик заведен, а через шину и АВ не 25А и т. д. и т. п. В итоге все подключили.
    Просто становится обидно, как разводят людей на такие суммы, устанавливая ржавую трубу с китайскими автоматами, которые неизвестно как себя поведут в экстренном случае, так еще и ограничивают потребителя в мощности.
  13. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    И снова здравствуйте.
    Покритикуйте схему... Чего добавить чего заменить...
    Кабель на свет 1.5 мм2, на все остальное 2.5 мм2 (ВВГ).
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А до групповых УЗО есть рубильник ?
    Автоматы - 2Р
    Мокрые линии защитить дополнительно 10мА УЗО
  15. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Да рубильник есть...
    АВ все планирую 1Р
    На мокрые потребители планирую доп узо на 10мА.
    Нагрузку вроде примерно поровну распределены
