1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    на схеме этого нет.
    Разница невелика, но 2Р намного лучше по безопасности и удобней при диагностике
    Нагрузку нужно не статично распределять, а учитывать что с чем из мощных может быть включено одновременно, раскатать график по времени, так сказать. Например плита и посудомойка вряд ли вместе работать будут, потому что сначала готовим, потом посуду моем. Или стирка и утюг: сначала стираем, потом гладим. Таких лучше на одну фазу сажать.
  2. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Спасибо.
    А вообщем в принципе правильная...?
    В будущем планирую добавить узм на каждую фазу.
    Пока потребителей мало все в процессе стройки и доделки.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сложно сказать, пока не видно финального варианта.
    Пока есть что доработать.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Лучше сразу рисовать по максимуму, чтобы схема прошла все правки и в щитке оставлять место. А то потом прифантазируете чио-нибудь
  5. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Да в принципе все что нужно в схеме выше есть. добавлю только УЗМ и все...щит на 36.
    Места полно остается.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А входной автомат ? А мокрое УЗО ? Схема заземления какая ?
  7. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    32.
    Будет 3шт место под них оставлю (на схеме если посмотреть...слева в каждой группе подписано).
    Хз...ТТ наверное.
  8. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    А свет будет от одного АВ на весь дом? (Улицу я в счет не беру)
  9. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Да весь дом на одном АВ, улица отдельно.
    (Домик не большой всего72квадрата...)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда рисуйте ЗУ, земляную шину в щитке и желто-зеленый провод к каждому потребителю. А также общее селективное УЗО в ЩУ. А пока Ваша схема по безопасности мало чем отличается от двух пробок рядом со счетчиком.
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Просто в случае чего, весь дом останется без света. В идеале разбить свет хотя бы на 2 зоны.
  12. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Зеземление есть по факту и будет везде в разводке.
    Узо в щите на столбе нет...но куплено и ждет установки,
    Как только местный электрик соизволит появится.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Оценивать схему можно только целиком, по кусочкам вам насоветуют сейчас
  14. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Ок.
    Спасибо.
    Доберусь до ноута нарисую схему нормальную с учетом всех хотелок...)
    Сейчас пока тяну провода по строению...
    Единственно сомневаюсь, надоли тянуть кабель 4мм2 на варочную панель мощностью 2.8 кв или хватит 2.5мм2 (варочная панель на 2 "конфорки"...)
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    хватит 2,5 квадрата кабеля по ГОСТ (сечение жил и сопротивление должно соответствовать)
    не влияет на размер щита, при TT рекомендуется двойная диф. защита - а это уже при 3-х фазах в щиток на 36 модулей с двухполюсными АВ на каждую линию не влезает
