1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Денег они хотят и ждут, когда клиент дозреет
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вполне может быть. Когда пришла пора мне переключаться с 1 на 3 фазы, ко мне подослали левого, но явно аффилированного электрика, который должен был бросить провода в щит. А тот в лоб сказал, что за N-ную сумму подключит прямо сейчас, а не после приемки моего щита. Я согласился, потому-что была осень и хотелось уже нормально переключить котел на три фазы и использовать печку сауны. И в-общем, не пожалел. Т. к. документы потом ходили почти год все это время я бы сидел на 1 фазе. Кстати, никто вообще не докапывался до выполнения ТУ. Я собрал ЩУ безграмотно, как у всех в поселке. Пожурили, что нет заземления ящика, я обещал исправиться
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я после ТУ не стал заморачиваться и за 23000 подписал договор на установку трубостойки с ЩУ и все согласования вплоть до лицевого счета
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Последовательно! Причём автомат выше по схеме.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это вы рассуждаете как профессионал. А там, похоже, корочки куплены.
    Или действительно цель довести клиента до исступление и снять денег
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я не спорю. Либо долбодятлы, либо взяточники, но скорее лютая смесь.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Судя по тексту, там плохо с русским языком.
    Вполне подозреваю, что автомат рекомендовали последовательно, а разделение PEN до УЗО (в ВРУ после УЗО установить раздельные шины PE и N.)
  8. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Добрый день, уважаемые спецы.
    Просьба рассмотреть и по возможности дать комментарии.
    Дача в СНТ, на участок выделено по 8 киловатт.
    Один дом на участке подключён: 1 фаза, 220 вольт, СИП-4х16, счётчик на стойке около столба.
    Сейчас надо подключить второй дом. Подключать хочу от места ввода провода в 1-ый дом, кинуть также СИП-4х16 до стены 2-го дома, где сделать переход на ВВГнг 2х6 мм2, которым дотянуть до щитка.
    Посмотрите, имеет право на жизнь такая схема или надо что менять ?
    Отопление планируется печное, но нагреватели тоже будут периодически использоваться.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    УЗО тип А требуется как раз на группу со стиральной машиной а на другие группы не очень
    Мне кажется УЗО 10 мА маловато на всех потребителей санузла. Возможны ложные срабатывания
    потребителей света и розетки лучше раскидать по разным группам. А то при срабатывании групповой защиты вырубится весь свет в доме и т. п.
    А заземление то где?
  10. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Заземления пока нет, пытаюсь разобраться.
    А по УЗО... Смотрел рекомендации на форуме, вроде как для мокрых помещений рекомендуют тип АС.
    Или в санузел ставлю УЗО тип А 30мА. Будет нормально ? А какой тип УЗО для других групп ?
    Если я свет и розетки 2 этажа выведу на отдельную группу - будет достаточно ?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Разбирайтесь и не забудьте в проводку заложить 3-й провод
    Для мокрых помещений могут рекомендовать УЗО 10мА., тип здесь роли не играет.
    Я у себя через такое УЗО пустил только розетки ванной, считая, что стационарные потребители заземлены.
    А вто УЗО тип А важно для потребителей типа стиральной машины и посудомоя, имеющих импульсный блок писания. Там даже в паспорте пишут о необходимоти установки УЗО тип Аю А вот о необходимости установки УЗО 10 мА как раз не пишут
    Если и свет и розетки 2-го этажа объединить в одну группу, то на 2-м этаже в случае чего даже переноску некуда включить будет. Лучше смешивать потребителей
  12. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Исправленный вариант. Так лучше?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    если считать розетки туалета мокрым потребителем, то нужно сделать так https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    Не обязательно добавлять еще одну группу, достаточно перемешать розетки и свет внутри двух групп
    УЗО тип А обязательно только на группу со стиральной машиной. На остальные, в-принципе достаточно тип АС. Но можете поставить и тип А это дороже, но безусловно, лучше в отдельных случаях.
    А дом при отъезде обесточивается весь? Если остается отопление, то его нужно выделить в отдельную группу
  14. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Дом при отъезде полностью обесточивается.
    А что даст перемешивание 2 групп? Только что при отключении одной группы, у меня в каком то помещении будет и свет и электричество ? Или это надо для распределения нагрузки ?
    И если перемешаю группы, номиналы групповых автоматов надо менять ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Распределите потребителей по фазам равномерно с учетом того, когда какой потребитель включен.
