1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Добрый день, оцените, пожалуйста, схему. Подключение от столба 380 В., 30 ампер со счетчиком, провод под землей. В доме будет в железном ящике (УЗО, 3 автомата на 3 розетки) (пока без разводки - тупо на 3 розетки).
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Уберите зеленую перемычку между шинами N и PE. И правильнее поставить три однофазных УЗО. Или хотя бы все три автомата с розетками подключить к одной фазе, если УЗО уже куплено
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    УЗО какое ?
  4. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    УЗО уже куплено. Вешать три розетки на одну фазу вроде многовато получается? в таком варианте чем опасно?
    ИЕК 40 ампер 3 фазы.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В трехфазном УЗО токи утечки складываются векторно. https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
    если присутствует утечка еще по одной или двум фазам, то чувствительность УЗО по третьей фазе существенно (или даже полностью) снижается.
    Вешать все три розетки на одну фазу или нет, решать Вам. Важно, чтобы суммарный ток нагрузок трех розеток не превышал номинала вышестоящего автомата .
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ток уставки УЗО какой ?
  7. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Покритикуйте схему
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему 40А на входе ?
    Какая мощность выделена ?
    На 10мА УЗО слишком много розеток: Детские и ванну более менее понятно, но зачем спальню + коридор под 10мА завели ?
    Вместо дифф автоматов я бы ставил АВ + УЗО
  9. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    потому, что можно ;)
    ну а чему там потреблять-то? спальные места, в основном.
    мне тоже не очень нравилось заводить спальню под группу 10мА, но еще меньше хотелось ее "опускать" под защиту 1 этажа или городить под нее выделенку ав+узо или дифф.
    почему?
    ну а так, я схему собираю с учетом того, что есть в доступном мне ассортименте по привлекательным ценам (знакомый распродает остатки магазина).
  10. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Вопрос созрел:
    в чем принципиальное отличие (электробезопасность, эксплуатация, поиск неисправностей) между установкой 2Р АВ + 2Р УЗО и 1Р АВ + 2Р УЗО?
    соответственно, 4Р АВ + 4Р УЗО и 3Р АВ + 4Р УЗО?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    в стоимости
  12. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    это я понимаю.
    это вся разница?
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Посмотрите и укажите на "косяки" моей схемы, пожалуйста:
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Разница не только в этом. если у Вас стоит однофазное групповое УЗО 2р, а за ним несколько АВ 2р, то при возникновении утечки в цепи нагрузки одного из автоматов УЗО сработает, но вычислить и отключить неисправного потребителя сможет даже Ваша жена. Для этого нужно просто выключить все АВ, взвести УЗО и по очереди вклячать АВ. Срабатывание УЗО укажет на автомат с неисправной нагрузкой. В случае с АВ 1р, если утечка возникла на нулевом проводе, такой метод может не прокатить. Придется открывать щит и отсоединять нулевые провода нагрузок тоже. С этим не каждый домовладелец справится сам.
    Случай 4Р АВ + 4Р УЗО не штатный. Нужно ставить Ав 3Р и без крайней нужды ноль в щитке не разрывать, т. к. в момент коммутации запросто возникнет ситуация, когда фазы уже включились, а ноль еще нет. В это время в розетке у Вас запросто появится межфазное напряжение и ку-ку техника
    Косяки есть, пронумеруйте элементы пож.
  15. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Эх, не уточнил я... Речь о связке УЗО с защищающим его (узо) верхним автоматом, а после узо да- все автоматы в группе двухполюсные!
    Понятно.
    Вопрос в догонку: есть у меня "хитрая" группа 1.8, вней варочная панель по двум фазам и духовой шкаф. Лучше один 3Р поставить или 2Р+1Р, или вообще 3х1Р?
