1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    безразлично
    Если провода разные, то лучше и автоматы самостоятельные, уж по крайней мере, 2Р+1Р. Делить автоматы не варочную поверхность - это уже скорее экзотика. Я не могу придумать такого случая. Тем более, что электроника питается наверняка только от одной фазы. Скорее наоборот, перегорит одна спираль, а остальные останутся работать, и электроника тоже
  2. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    что именно, ответ не понял.
    кабель один - 5х2,5
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нужно дорисовать щит учета, т. к селективное УЗО - его составляющая
    УЗМ не рекомендую использовать 4р, т. к. будет страдать бесперебойность электроснабжения. Рекомендую 3 х 2р
    УЗО тип А достаточно одного на группу. Ставить отдельно на стиралку (и прочее) еще раз тип А с тем же током уставки бессмысленно. Розетки ванной поставьте на УЗО АС 10мА, свет в ванной, если хотите, тоже качество картинки не очень. Резкость плохая. Можете улучшить?
    Перед 2р УЗО можно поставить 1р АВ. Я правильно понял вопрос?
    Я бы поставил 1р+2р, чтобы иметь возможность отключать приборы по-отдельности.
    Хотя, иметь наполовину обесточенный кабель довольно опасно. Ставьте 3р, а то полезете еще в коробку, а там фаза.
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    купили уже давно, поэтому вряд ли уговорю мужа купить ещё, хоть и лучше.
    Вот, постаралась улучшить резкость, надеюсь видно:
    Всё, что разбито на три фазы у меня почти не вызывает сомнений. А вот не могу понять как сделать эл. котел, бойлер, эл. плиту на все три фазы. И правильно ли подобрала УЗО?
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    или так:
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хвала вашим энергетикам, они даже знают о существовании клеммы SVK-95 и ОПН-ов. Не понятно только, что вместо селективного УЗО они нарисовали 4р УЗМ. Но все равно Вы их не послушали и клемму поставили обычную, из-за чего PEN сетевики засунут прямо в счетчик и опломбируют. И на месте Вашего 3р автомата должно стоять селективное УЗО. Сверьте правильность монтажа с картинкой https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    сетевеки требовали от нас ОПН, а селективное УЗО вычеркивали и сказали, что можем в доме потом поставить, если мы так хотим.
    А какую клемму должны были поставить? Мы отдали эту бумажку электрику и он сам собирал по ней.
    А свет нам еще зимой подключили:
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    SVK-95 - это я хотела, сетевики разрешали обычную шину и электрик, собирающий щиток сделал так, как обычно всем делает.
    Реле контроля напряжения СР-731.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да, с резкостью теперь нормально. Но Вы не поработали над моими замечаниями. Я просил пронумеровать устройства и уже кое-что писал про УЗО.
    Далее. Не стоит вешать все освещение на одну фазу. При срабатывании защиты весь дом останется в потемках. Обычно чередуют нагрузку типа:
    фаза А свет спальня 1 розетки спальня 2
    фаза В свет спальня 2 розетки спальня 3
    фаза 3 свет спальня 3 розетки спальня 1 и т. д.
    трехфазные потребители Вы подключили почти правильно. Нужно заменить 4р АВ на 3р АВ и ноль не коммутировать. Большой вопрос о мощности трехфазных устройств, а соответственно номиналах АВ и толщине провода
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Розетку в щитке тоже надо УЗО защитить.
    На самом деле я свет тоже на одну фазу повесил, которая резервируется генератором. Лично мне так удобнее. При октлючении у меня свет будет во всем доме, а не в выборочных комнатах.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не порадую. Это реле требует еще и контактор, который будет коммутировать силовые цепи. А чтобы контактор не гудел, нужно питать его постоянным током от отдельного источника. Хрошо, если кто-нибудь из профм посоветует, какую обвеску для данного случая лучше взять
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    лучше заменить на три УЗМ-51М?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На мой взгляд, самый приемлемый вариант. Можно еще порекомендовать РН-106, но они подороже
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    или три VA-32
