1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это у вас хорошо с выбором и ассортиментом и поставщиками, у себя во многих крупных магазинах в основном ИЭК, ЭКФ, ТДМ и т. д. а те же АББ, причем точно такой же серии стоят в 1,5 раза дороже!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    "Бренды" типа ИЭК, ТДМ и подобные тоже можно применять при отсутствии более качественных. Но к ним нужен другой подход и при проектировании проводки, и при содержании дома.
    Эти "бренды" успешно реагируют на короткое замыкание. А вот на перегрузку в рабочем режиме они могут и не отреагировать. Поэтому проводку надо проектировать так, чтобы исключить рабочую перегрузку вообще. Т. е. сделать больше раздельных групп. Особенно на кухню.
    Позавчерашний случай... Попадаю перфоратором в провод... ИЭК отключился, даже сверло не оплавилось. Восстанавливаю провод, включаю автомат - он "звенит"... Не думаю, что этот автомат испытал множество КЗ. дом еще не заселен. Но делаю вывод, что после КЗ автомат марки ИЭК лучше заменить.
  3. Medvedek
    Medvedek
    Medvedek
    Добрый день,
    Прошу Вашего совета. Собираюсь делать ремонт с полной заменой электропроводки. Дом 17эт. монолит. 2005 г. Плита электро. В коридоре стоит такой щиток. Можно ли просить управляющую компанию о модернизации данного щита ?
    Основной щиток я планирую в квартире, с разделением на группы.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    У вас сначала УЗО - счетчик - АВ на квартиру?)
  5. Medvedek
    Medvedek
    Medvedek
    Да сейчас именно так. Прежние хозяева жили с автоматом 25А на плиту 11кВа. Вся внутренняя проводка выполнена кабелем ПУНП !
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Подняли на 30% :(
  7. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему вас АВ - счетчик - УЗО - 3*10 мм. кв. меди в квартиру.
    Или счетчик - АВ - УЗО- 3*10 мм. кв. меди в квартиру.
    Др. дело где и как взят РЕ проводник.
  8. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Уважаемые знатоки, прошу оценить схему питания дачного дома.
    Левая часть (ЩУ и Щиток в бытовке - уже реализованы и делались по советам Наблюдателя), теперь пришло время делать щит в доме.
    Исходные данные - тип питания ТТ. выделено 7 кВт (вводной автомат на 32 А), 1 фаза. Заземление пока не рассматриваем в данном вопросе (на деле будет сделан один бюджетный контур в бытовке, собственно для бытовки, и более обстоятельный для дома, куда будут выведены все PEN проводники). Основной вопрос не переборщил ли я с кол-ом финишных УЗО, и не надо ли на насос в колодце поставить УЗО на 30мА (все таки возможно в воде ток утечки больше будет)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Когда успели ?
    Был на прошлой неделе, УЗО 16/10 - 1530 руб., у самого Хагера более 2000.
  10. Makar2
    Makar2
    Makar2
    с 9 февраля Астро-Узо поднимает цены тоже
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Они всегда успеют...
    АВ MY 128р вместо 98.
    И АВ ИЭК, кстати 56р вместо 38.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    "Радует".:(
    Пора возвращаться к "пробкам" - и ни каких узо-шмузо.:close::(
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы всё про УЗО типа "АС", которое и применять-то стрёмно!
    Я на днях взял по 2350 15 штук 25/0,01/2р/ типа "А". Через пару дней все и поставил.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, мы тут немного обсуждаем то, что еще можно купить в магазинах типа Леруа и прочих по доНовогодним ценам. ;)
    Вам проще, корпоративные скидки в Астре и т. д.
    Их ценовая политика наводит на определенные мысли. :close:
    Но тем не менее они продолжают продавать тип АС.
  15. arbus
    arbus
    архитектор
    arbus
    архитектор
    Белгород
    Добрый день, посмотрите схему эл. щита первого этажа в доме. Общие данные: в гараж введено 380В, фото во вложении, планирую 1 фазу -на 1 этаж дома, вторую -на второй этаж дома и третью на хоз. блок.
