1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никакую. Если запитать катушку контактора, рассчитанную на переменку, постоянкой, она быстренько сгорит.
    Катушка на переменке в момент втягивания потребляет большой ток, значительно больше тока удержания. После того, как ярмо втянется, магнитопровод замыкается и ток катушки в значительной степени компенсируется током самоиндукции. Соответственно, падает потребляемый ток и, как следствие, нагрев.
    В катушках, питаемых постоянкой, такой фокус не проходит, и после втягивания ток приходится ограничивать дополнительным сопротивлением. Это реализовано внутри контактора.
    Чтобы контактор не гудел, нужно брать либо брендовый (АВВ на переменке точно не гудят), либо контактор с выпрямителем в составе самого контактора.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Кстати, дорисуйте провод заземления ко всем потребителям, у Вас он как-то выборочно подключен.
    Еще пара замечаний вдогонку.
    Подключение мощных трехфазных нагрузок лучше сделать до реверсивного переключателя. Иначе возможны варианты их включения при питании от генератора.
    Селективное УЗО защищает еще и подводящий к дому кабель. Поэтому лучше го все-таки поставить его в ЩУ. Вы можете сделать это самостоятельно, т. к. ниже счетчика Ваша зона ответственности и никакие пломбировки не нарушаются. К тому же, это практически единственный корректный способ отключить от дома и ноль тоже.
    Если это дом не для постоянного проживания или возможно длительное отсутствие, например, поездка в отпуск, хорошо бы предусмотреть группу неотключаемых потребителей типа холодильника и отопления. Насос скважины лучше в эту группу не ставить, чтобы при разрыве трубы вода не хлестала неделю.
    По поводу котла. Я был приятно удивлен, что современное поколение отечественных электрокотлов имеет довольно умные мозги. По крайней мере, при мощности котла Протерм скат 12 кВт есть возможность сразу ограничить максимальную потребляемую мощность меньшей величиной с шагом, дай бог памяти, в 2 кВт или даже меньше. Таким образом, Вы можете подобрать мощность котла в соответствии с теплопотерями дома, используя остальную разрешенную мощность для других нужд. В случае пиковых холодов можно временно увеличить мощность котла. При корректной регулировке можно даже обойтись без реле приоритета.
    Еще раз напоминаю, что заземление должно быть подключено ко всем нагрузкам, даже к освещению и идти до самой лампы (люстры) https://www.forumhouse.ru/useralbums/129392/view-image/tretii-provod.gif.
  3. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Какую защиту (ОПН, УЗИП, УЗМ, РКФ и/или другое) целесообразно добавить в мою схему, в ЩУ или щитке дома?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для чего поставили УЗО на индивидуальных потребителей (линии) ?
    Там вполне достаточно групповых тип А, только на стиралку следует оставить, да и то 16А/10мА (25А/10мА).
    Теперь по 3-х фазным нагрузкам.
    Ставьте АВ 3Р, и обязательно с подбором номинала впритык, т. е на варочную хватит АВ 3Р 10А (ну никогда не поверю что все конфорки будут включены одновременно).:no:
    На эл. котел хватит АВ 3Р 16А.
    И киньте плиз ссылку на бытовой 3-х фазный бойлер? :faq:
    Бытовые бойлеры емкостью до 150л как правило однофазные, и имеют мощность 2,2-3,0кВт, как правило достаточно АВ 1Р 10А (13А) и после него УЗО 16А/10мА.;)
    PS/
    Пронумеруйте все элементы схемы.
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Alex992, спасибо. выложу схему когда переделаю. Бойлеры нашла в интернете, что однофазные по 2кВт- и как вы написали:
    Эл. котел 12кВт- кажется мне, что АВ 16А будет выбивать при работе на полную мощьность, кажется АВ 25А и кабель 5х6мм будет разумнее- могу ошибаться.
    Электропанель только две комфорки- 3,5кВт- 220/230В- либо одна либо две фазы- пока сомневаюсь.
    Проставить кВт на схеме?
  6. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    я под такой котел поставил АВ20А и 5х4
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте посчитаем. ;)
    230В х 16А = 3,68кВт х 1,13 (при такой перегрузке АВ не отключится никогда) = 4,158кВт на каждую фазу.
    Можете немного подстраховаться и поставить АВ 20А, кабель к эл. котлу 5х4мм2.
    Ну, есть варочные панели и по 7-8кВт.
    Думайте и решайте, от этого зависит номинал АВ.
    Нет, пронумеруйте все АВ, УЗО и прочее, просто цифрами - 1,2,3 и т. д.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    1- не стала заменять на хагер SFT 240, так как сложнее найти.
    Эл. панель лучше, наверное на первую и вторую фазу перекинуть?
    УЗО в ЩУ на столбе "перекину".
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы очень невнимательно читаете рекомендации, практически ни одно из моих замечаний на схеме не учтено. Ждите, пока на них укажут другие.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    1-Узо переместим в ЩУ.
    2- если вылетит А фаза, то пропадет свет в этих комнатах, а розетки в этих комнатах на другой фазе В- можно включить светильник в розетку. И наоборот. Если вылетит 3 фаза, то там генератор. (в мыслях думала так, а поправить забыла)
    Автомат заменила 4Р на 3Р
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А подать землю на линии освещения? А избыточные дублирующие УЗО тип А 30 мА на отдельных потребителях ? Может быть кое-где оставить, но заменить на АС 10 мА.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Во первых Вам нужен SFT440, а если будете ставить АВВ, то понадобится дополнительный полюс.
    По остальному.
    УЗО 22-24 достаточно 16А/10мА тип АС, УЗО 25,26 и 28 можно вообще убрать, УЗО 30 хватит 25А/30мА тип АС.
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    заземление поправила. На УЗО там не тип А, а мА (неудачно строчка перекинулась).
    На схеме внизу красным написала на какие можно заменить УЗО в крайнем случае, если не найду 25/10. или 16/10
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @ZooZoo, на схеме Узо 2Р 25А/30мА - последняя буква перекинулась на другую строчку. Тип А - я удалила (для меня понятно, что покупать нужно АС).
