1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас на схеме указаны УЗО тип А. Вы хоть сами помните, что рисуете и здесь выкладываете...? :faq: :(
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Вы про 5,6,7 ? а я про 22-25.
    Можно ссылку на SFT440? Не могу вообще найти, где продают.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Жаль, ты меня опередил, хотя ответ правильный...
    Дело в том, что при поиске в ЯД "SFT440" сразу же "выкидывает" на e-volta :).
    Т. е., как-бы, вопрос был равен нулю (не фазе :)).
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрите внимательно что указано у Вас на схеме. :nono:
    Ээээ нет. :no:
    Это далеко не равноценная замена.:no:
    Не вижу никакой проблемы в покупке УЗО 16А/10мА - их производят все бренды, а вот с 25А/10мА ситуация гораздо хуже, :( хотя в Вашей схеме нет никакой необходимости в их применении.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Добрый день. Гляньте и мою схемку. Это щиток на первом этаже. Второй этаж пока законсервирован до лучших времен. Проводка сделана ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5. На духовку и на второй этаж кабель 3х4 мм. Заземление сделано рядом с домом и заведен кабель, такой желто-зеленый, толстый, медный, честно говоря уже не помню его сечения.
    Спасибо!
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Надо бы как минимум нарисовать разводку земли и нулевых проводов, т. к. в них Вы легко при монтаже наделаете ошибок и пронумеровать все элементы схемы
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @cuzko33, спасибо за отклик.
    Пронумеровал, дорисовал.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ошибочка вышла! УЗО - устройство четырехполюсное. На входе фаза и общий ноль, на выходе локальные фаза и ноль. Не совсем удачный пример, но иллюстрирующий подключение УЗО https://www.forumhouse.ru/useralbums/129344/view-image/malenky-schit.gif.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @cuzko33, ааа...УЗО рвет и фазу и ноль?
    Ясно, перерисовал. Так?
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хорошо. Теперь можно попробовать несколько удешевить схему.
    1. ток через УЗО 1 ограничен автоматами 2 и 3. Максимум 32 А, значит, достаточно УЗО 40/0,03. Исходя из этого же принципа УЗО 5, 7 и 9 достаточно 16/0,03 и 16/0,01
    2. потребители автоматов 11-14 едвали будут потреблять одновременно юолее 7 кВт, значит, суммарный ток не превысит 32 А, а значит и УЗО 10 тоже 40/0,03
    3. общее количество УЗО на Вашей схеме едва ли оправдано. Есть смысл объединять в одну группу либо потребителей с высоким риском срабатывания (улица, подвад), либо тех, кто не должен отключаться (холодильник, сигнализация). На остальных потребителей 1 этажа Вам вполне может хватить 1 УЗО 30 мА и 1 УЗО 10 мА
    УЗО 10 мА включается таким образом https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    А теперь потранжирим деньги. Я присоединяюсь к мнению профессионалов, рекомендующих использовать автоматы с характеристикой В. Они зачастую дороже и их сложнее найти в магазине, но они сильно уменьшают токи короткого замыкания. Я у себя поменял - разница очень чувствительная. Мой совет - поставьте все автоматы с характеристикой В.
    И еще совет. Я придерживаюсь принципа: провод должен быть толще. а номинал автоматов меньше. Т. е., провод 1,5 мм2 для освещения по правилам должен быть защищен автоматом 10А. Но если суммарная мощность освещения не превышает к примеру 1 кВТ, то достаточно автомата 6А. В форуме большая дискуссия, следовать этому принципу или нет. Мое мнение - следовать, а решать Вам. Пересмотрите номиналы автоматов с учетом реальных нагрузок, которые они защищают.
    Я намеренно не выдаю вам готовую схему, чтобы Вы лучше прочувствовали работу своего детища
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сделал.
    Сделал.
    А можно так оставить? А то боюсь, запутаюсь. А так пока понимаю что к чему...
    Немного крутанул схему. Теперь автомат 4 пойдет на С/У и стоит после УЗО 1. Ноль на С/У рвется 5-м УЗО, так?
    Ясно.
    10А.
    Спасибо!
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Разбейте все освещение на 2 группы (2 АВ) и подключите их под разные групповые УЗО 1 и 10.
    Так будет намного лучше. ;)
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Alex992, здравствуйте.
    У меня под 10-м УЗО фактически вся кухня. Холодильник, микро+мультя, чайник и духовка. Есть ли смысл сажать на него еще и свет?
    А может на УЗО-1 повесить холодильник, свет крыльца и прихожей, котельную, ворота и сделать их неотключаемыми?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Уважаемый @Serg177,
    ответьте мне на простой вопрос - как могут линии после УЗО (тем более, не селективного) быть неотключаемыми? Хоть подумайте немного... :aga::close:
    Уходя, гасите всех (с) :)], кроме этой группы потребителей и что? Малейшая утечка, в соответствии с уставкой УЗО - и протух ваш холодильник и все, что у вас "не отключается".
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @ZooZoo, я просто пытался понять, что хотел сказать @Alex992,
    Вы же информацию выдаете порциями, чтобы мы сами додумывались и в будущем не накосячили. Вот я и пытался разные варианты обыграть.
    Вобщем, принято :hello:
    Пока остается последняя схема.
