1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    И это правильно :)
    Вы уточните - а что у вас находится ДО вашей схемы? А то она неполная без этого (дополнить можно текстом прямо на вашем рисунке/"схеме").
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ноль на УЗО 5 нужно подать с выхода УЗО 1
    Свет лучше поделить с рахных УЗО как посоветовал @Alex992, иначе при срабатывании УЗО весь дом будет в потемках
    Потребителям на втором этаже будет достаточно 16А ? Может быть, лучше взять автомат 16 с номиналом 25 А и кинуть провод 3х4.
    Еще ничего не сказано о входном автоматеи устройстве щитка со счетчиком. Там должно стоять селективное УЗО с током уставки 100 мА.
    А эта часть схемы в-принципе рабочая.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кидают только кидалы лохов. Не нужно здесь жаргонизмов :(, плс...
    зы. Там вообще не нужен никакой АВ до щита на втором этаже. Если что - можно поставить рубильник, например.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А, ясно...
    Добавил еще один АВ под №16 и часть света перекинул на него и к УЗО 10.
    Принято. А провод так и есть, ВВГнг 3х4.
    Тут пока не знаю. Вернее как, на участке старый дом и от него временно хочу запитать новый. Хотя к новому дому кинул СИП 4х16, чтобы запитать дом 3-х фазкой, да что-то передумал. Не нужно мне 3 фазы вобщем.
    Планирую как-то так: поскольку контур заземления закопан прямо рядом с домом, немного откопать его и приварить к контуру стойку, на которой будет находиться щиток. В щиток будут входить провода СИП, а в дом идет провод ВВГнг 4х10 медь.
    Буду признателен, если подскажете, что должно быть в этом щитке. Я так понимаю, это вот селективное (противопожарное) УЗО на 100 мА, на 40А. Или больше? А что еще?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок.
    Так намного лучше, только котельную упомянули в обоих группах освещения.:aga:
    Пожалуй будет лучше перенести под УЗО 1 розетку духовки (АВ14), все-равно это отдельная линия, а так немного сбалансируете группы.
    На 2-й этаж думаю будет достаточно АВ 20А, наверняка там ничего мощного не будет.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нуу...хелп ми плиз.
    А какая мне схему рассматривать? ТТ или какие там еще есть?
    У меня в старом доме все просто (см фото) :)
    Спасибо. :)
    А может правда рубильник поставить вместо АВ? А там в щитке я уже по аналогии с первым этажом сделаю.
    Наверное вы правы. Сделал.
    Схему еще не перерисовывал, чтобы легче было вспоминать что к чему. Когда замечаний больше не будет, перерисую. А пока так, на коленке...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше оставить АВ, и желательно 2Р (двухполюсный), будет защита кабеля и возможность полностью отключить 2-й этаж.
    А в щитке на 2-м этаже поставить на входе рубильник 2Р
    ОК.
    Проверьте всех потребителей, а то вдруг что-то забыли. ;)
    бойлер, посудомойку, насосы? :)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот, перерисовал. Поеду на рынок, поговорю на счет сборки щитка и по комплектующим.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну! И на кой опять однополюсные АВ?
    Почему не типа "В"?
    Почему не все УЗО на 40А?
    А чего самому не собрать?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Справедливый вопрос. Мы пока говорили только о схеме, но ни слова про комплектующие. Тем более, что в форуме говорилось о подделках с рынка.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А смогу сам собрать?
    Ну вобщем наверное смогу, просто вообще не представляю пока эту сторону.
    Ну хорошо, начну просто с ящика, глянуть какие размеры, сколько мест должно быть и т. д.
    Ну а по комплектующим, я так понял, АББ, да? И тип "В".
    На счет однополюсных АВ не понял. Поставить 2Р везде? и УЗО на 16А заменить на 40?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Раз схему сами нарисовали, то и провода по схеме подсоединить наверняка сможете. Вопрос в культуре сборки, но это дело поправимое
    По ящику пусть лучше профи совет дадут. Может, кто сейчас ответит
    АВ с характеристикой "В", да, очень желательно. Покупать все АВВ - не бюджетно. Мне очень понравились автоматы Допке, продаются в Астроузо. УЗО от АВВ я покупал у дистрибутора со скидкой.@ZooZoo, сегодня упоминал "УЗО от Чинт (например, NL1-63 (DB) 200213 (тип АС) 40А 30мА 230В 2P) стОит всего 950руб :). И не нужны никакие А-Бы-Бы :aga::)]" (С). Тут выбор за Вами
    Автоматы 2р имеют некоторое преимущество перед 1р. При возникновении утечки и срабатывании группового УЗО найти и отключить неисправную линию сможет любой не продвинутый пользователь. Если стоят автоматы 1р, то придется отсоединять провода нулей от шины. Если Вы сами собираете щиток. то сможете самостоятельно это сделать. С номиналами УЗО по-моему все в порядке.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Тогда так...?
    Схемка с 2Р АВ красивее и понятнее что ли получается.
    А по ящику кто тут может подсказать?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А вот это вы зря!
