1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В-принципе,согласен. Защиты от дурака нет. Нужно или ставить групповые автоматы на 32А, или увеличивать номинал УЗО до 63А
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Хорошо, поменял на схеме все УЗО на 63А.
    УЗО 6 тоже 63?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Зачем все? только 1 и 11.
    И то я не хотел бы давать совета на этот счет. рассуждения примерно таковы.
    Если бы у Вас на эти группы стояли групповые автоматы номиналом 25-32А, то УЗО 40А вообще не вызвало бы вопросов. А т. к. формально УЗО 1 защищено АВ с суммарным током 16+10+16+10=52А, а УЗО 11 10+16+16+10=52А, то формально они должны иметь номинал 63 А.
    Это в предположении, что все потребители будут включены одновременно и на максимальную для данного автомата мощность. Событие маловероятное, но ведь и обезьяна сидя за пишущей машинкой может случайно отстучать "Войну и мир"
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, красота - страшная сила. :super:
    Только АВ 5, 7 и 9 достаточно 1Р.
    Не стОит тратить лишние деньги и занимать место в щите. :no:
    А об этом продолжим разговор после полной утряски схемы. ;)
    И самое главное - мы так и не услышали начальника транспортного цеха что стоит до всей этой схемы, номинал вводного АВ, разрешенную мощность по ТУ. :nono:
    Тогда можно будет окончательно определиться с номиналами групповых УЗО.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да ничего не стоит еще. Пока хочу временно запитать от старого дома. По ТУ будет 5 кВт наверное. Надо будет глянуть доки на старый дом.
    А еще не утрясли? :faq:
    Я думал уже все, можно в работу отдавать.
    О нет..дайте мне парабеллум:)
    Сильно 2Р дороже, чем 1Р?
    п. с. глянул, разница не большая, пусть 2Р стоят
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда 25А, следовательно номиналы групповых УЗО оставляем 40А.
    Чини боярин свою машину смотри документы. ;)
    Неее, еще потрясем. :aga:
    Пока о работе ни слова. :no:
    Маузер пойдет? :faq:
    ТТ, Беретта? :aga:
    Не намного, всего в 2 раза, и места займут больше тоже в 2 раза, но смысла в них нет раз в 5. :no::(
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну, и как это можно не понять?
  8. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Добрый день, скажите, пожалуйста, можно ли в щитке на 3 розетках на дин рейке завести последовательно заземление и ноль? Какой вариант правильный?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сделал.
    Сделал.
    И дорисовал ЩУ. Номинал УЗО подскажите...
    Ну и заодно 2-й этаж нарисовал.
    Спросить хотел, может №16 на рубильник заменить? АВ-шки и так есть на 2-м этаже. А с рубильником удобнее было бы.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А розетки от чего питаются?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Селективное 40А/100мА или 63А/100мА на перспективу, вдруг получится увеличить номинал вводного АВ.
    И рубильник перенесите на вход в ЩР, так правильнее будет, рубильник 2Р на 100А.
    Оно вроде все правильно, но любой чих - и весь этаж обесточен. :(
    По хорошему нужно ставить 2 групповых УЗО и "ополовинить" розетки и свет в разные группы.
    Оставьте АВ, а рубильник на входе в щиток 2-го этажа.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А как Вы сами думаете?
  13. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Я думаю, что можно.
    Розетки с УЗО на 40, каждая на отдельной фазе.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так вроде все замечания учел.
    Сделал.
    Сделал.
    Постараемся не чихать. Пусть так будет.
    Да.
    Теперь все? :|:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В общем-то да.
    Смотрите по своему бюджету, было бы очень неплохо добавить в ЩР реле напряжения РН-106, но это уже на Ваше усмотрение. ;)
    Или хотя бы в каждый из щитов 1-го и 2-го этажей просто поставить по индикатору (лампочке), так будет наглядно видно наличие/отсутствие напряжения на входе в щит. :super:
    ОК
    Только оставьте место в боксе под возможный апгрейд щита (6 модулей на 2-ю группу), так будет возможность переделать щит с минимальными затратами.
    А теперь с учетом сказанного выше можно переходить к выбору комплектующих и боксов.
    По боксам.
    на 1-й этаж - минимум 36 модулей, на 2-й этаж - минимум 18 модулей (это все с учетом сказанного выше).
    Встраиваемый или накладной, материал стен, способ прокладки проводов ?
    PS/
    Уточните номинал вводного АВ в ЩУ ! :nono:
