1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО КАКОЕ? Трехфазное или однофазное? Автомат какой? Ответ кому нужен вам или мне? Почему темните то? Почему из вас информацию как в НКВД тянуть надо?
  2. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    3 фазы, автомат 25А (на учетном щите) - УЗО 40А - автоматы по 16 - розетки.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Добавил. Лампочку во второй щит.
    Щиты накладные, стены ГКЛ. На первом этаже еще и плитка на стене будет.
    Проводка скрытая, в трубах.
    Мне вот не нравится момент, не видно с первого этажа, в щите, подается ли напряжение на 2-й этаж. Рубильник там, индикатор там, а я на первом тусуюсь.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК !
    С боксами все понятно.
    Поставьте индикатор в щит 1-го этажа после АВ 16, он будет показывать подачу напряжения в ЩР 2-го этажа.
    Осталось определиться с выбором боксов и комплектующих. ;)
    PS/
    Место размещения ЩР 1-го этажа ?
    размеры ?
    доступ к ЩР ?
    вокруг щита тоже будет зашиваться ГКЛ + плитка ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда ваш вариант неправильный. Запрещено объединение защитных и рабочих нулевых проводников разных групп.
  6. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Понял, спасибо.
  7. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Электрики, подскажите.
    Есть новый дом и квартира в нём, как я понял в новых домах везде должна быть схема ТN-C-S, по ней в квартирном щитке N и PE не должны соединяться, а у меня вот такая ботва (см. фото) и думаю убрать перемычку.
    Фото щита в подъезде тоже прилагаю:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Kosoi, сделайте фото ответвления от желто-зеленого стояка в подъезде. И фото того, как это ответвление раздается по квартирам. Там в верхней части щита должна быть шинка или планка, приваренная к корпусу щита. Придется снять верхнюю фальш-панель, будьте осторожны.
  9. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    От желто-зеленого ответвление идёт вверху щита, где стоят автоматы, которые до счётчика и там не видно куда уходят, из того что я рассмотрел, оно такое же как и на других проводах, попробую подлезть с фотиком, но смогу выложить только в воскресенье.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скорее всего там горизонтальная планка в верхней части щита, над автоматами. Надо убедиться, что ответвление от стояка есть и провода от него уходят в квартиры.
    И, да, перемычку в Вашей квартире надо убрать.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В котельной. Доступ есть конечно.
    Нуу да, будет ГКЛ, плитка, ну как-то вырежу окошко, выведу провода и в ящик.
    Расстояние от стенки до окошка 60 см, вот там и буду колхозить бокс.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок. :super:
    Щиток на негорючую подложку из ГВЛ, вокруг зашьете ГКЛ, получите в итоге почти встроенный (частично скрытый) щит. ;)
    По боксам - почитайте про на недорогой и очень удобный вариант. :super:
    И пора уже определяться с модулькой (выбором бренда).
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Alex992, не, не надо ничего частично скрывать. Пусть все навиду будет. Я и розетки, выключатели планирую накладными делать, пусть в ущерб эстетике, но чтобы все навиду было. Дом деревянный, конопатка, бахрома висит по всем стенам. Так что пусть торчит, плевать.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дело хозяйское, но я бы сделал именно так как описал выше:|:.
    Нижнее "корыто" щита как раз встанет вровень с обшивкой, и все провода там спокойно спрячутся.
    ИМХО
    А это уже немного другое, но мысль очень правильная. :super:
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну может быть. Просто я должен держать в руках бокс, чтобы понять, как его крепить и т. п.
