1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Я на работе ее под нагрузкой проверял 50 А держит нормально.
    tigra_style зачем узо для трех узо?
  2. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    УЗО на группу "мокрых" потребителей, или я что то не понимаю.
    Подскажите как надо.
  3. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    3 шт УЗО мокрых групп, перед ними еще УЗО?
    Тяжело читать такие таблицы.
    Я бы перемешал УЗО света и УЗО розеток, тем более первое УЗО меньше всех автоматов за ним.
    Розетку на котел я бы не запихивал бы под одно узо рольставнями. Да и вообще может без УЗО подключить?
  4. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Есть еще какие нибудь мнения? Помогите пожалуйста, хочется уже доделать.
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Товарищи! Посмотрел массу мудрых схем в данной теме и задумался. Дом маленький, 50 кв м, полтора этажа, никаких изысков нет, хочется просто и человечно. Товарищ электрик нарисовал такие схемы, приложу их. Меня мучает вопрос, для чего на входе УЗО на 25/300 mA (якобы противопожарное) и так ли необходимо ставить 6 дифавтоматов 16/30 на группы (весьма дорогих), либо можно обойтись обычными автоматами по 150 р? 300 mA весьма смертельный ток. Нельзя ли поставить трехфазный дифавтомат, а с него уже на автоматические выключатели?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вам повезло, что электрик знает не только о существовании обычного УЗО, но и селективного. В вашем случае за глаза хватит селективного УЗО 100 мА, а то даже и 30 мА. Каким образом электричество вводится в дом? СИП или подземный кабель?
    Дифавтоматы можно заменить на обычные автоматы при условии, что на входе в дом будет стоять обычное (не селективное УЗО) в дополнение к селективному на столбе. Никаких номиналов назвать не могу, т. к. не в состоянии прочесть Ваши бумажки. Перерисуйте пож схему хотя бы в экселе
    А электрик говорил что-нибудь о заземлении?
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    К сожалению, сам не могу их прочесть. (Заземление я предусмотрел, т. е. задавил три уголка в землю, только не обварил полосой, к щитку протянул ПуВ 16, но не подсоединил к полосе. Т. е. оно будет. Пока электричество никак не вводится, Ленэнерго 2 года обещает его ввести, пока удлинитель от соседа. Но я согласен на ввод по воздуху и под землей. Схему попытаюсь слегка нормализовать.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вести электричество по воздуху или под землей это скорее всего Ваш выбор, т. к. сетевики любят, чтобы ящик со счетчиком висел на столбе. Если пройдет вариант с ящиком на фасаде, то скорее всего, до него воздушным путем СИП. Схему рисуйте или хотя бы для начала переснимите нормальным фото
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Нарисовал уродскую слегка. Главное - разобраться бы с дорогим УЗО и дифавтоматами 6 шт. Можно ли сделать гуманнее, ибо эти два пункта составляют около 15000 руб.
    В нашей деревне обычно ставят ящик на столбе, дальше по воздуху, но тут могут быть варианты.
    У меня еще такая мысль родилась: допустим, на входе ставим УЗО или диф, но не на 300, а на 30 mA, у меня же не предприятие, и двигателей по 5 кВт не будет. Далее на каждую фазу ставим дублирующие 3 однофазных дифа, а потом на все 11 групп обычные автоматы. Относительно дешево и сердито. Хотя сложно представить случай, когда крякнет трехфазный диф, но можно. Я никак не пойму глобального смысла дифавтоматов на группы. Прошу знатоков прояснить ситуацию.
  10. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Копайте в сторону утечка в мА на км провода.
    Плюс лучше хотя бы иметь две группы защищенные разными УЗО, чтобы одно было включено, если другое сработает.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Схема слегка уродская вот в чем. У Вас трехфазный ввод, входной автомат, счетчик, автомат в щите, селективное УЗО. Это три провода плюс ноль.
    А дальше идут однофазные потребители со своими однофазными дифами. Это один провод плюс ноль. Так вот, разделения трех фаз на три группы нагрузок нигде не отображено. А надо бы.
    Мысль не глупа. Только полноценный диф дороже пары АВ плюс УЗО. Фактически Ваша идея сведется к стандартной схеме:
    -в щитке на улице трехфазное селективное УЗО,
    -на входе в щиток 1р автомат плюс однофазное УЗО на каждую фазу,
    -далее 3-4 1р или 2р автомата на каждую нагрузку (на каждой фазе).
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Пока таки ясности нет. Поясните, есть ли необходимость трехфазного УЗО на 300 mA. Чем это может быть продиктовано. Если оно якобы противопожарное, то поясните мне, дураку, каким образом оно защищает от пожара? Я бы лично поставил такое УЗО, но на 30 mA.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это такие "обороты речи". Разумеется, оно не позволяет курить в постели в нетрезвом состоянии.
    Почитайте немного, всё давно написано:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Можете рискнуть. Ток нормальной утечки конкретной электроустановки заранее неизвестен, ПУЭ предлагает оценить его по формулам, но наука, как всегда, очень далека от реальности...
  14. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Приветствую всех, скажите, пожалуйста, правильно ли подключены индикаторы фазы?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ставьте, кто же вам может запретить. Однако практика не любит сослагательного наклонения. а то во рту и грибы могут вырасти.
