1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что автора этой картинки не спросите ? :faq:
    Так и задали бы вопрос на его сайте.
    Хотите повторить схему ?
    С индикаторами все нормально, а вот диф. защитой там даже и не пахнет. :no: :(
    Так что определяйтесь - Вам шашечки или ехать лампочки или безопасность. :aga:
  2. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Рулон обоев стоит 2тр, думаю, на УЗО не нужно экономить.
    30 мана дом и подводку к дому я думаю мало. Можно посчитать по формуле. Я в однушку в 30 мА не уместился.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотелось бы понять, как технически реализуется ответвление на индикаторы? Петелькой на жёстком кабеле 10мм2? Засовыванием к клемму десятки и 2.5? Мои тапочки скоро лопнут от смеха...:aga:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну вот, всю малину испортили, :( ну нельзя же так! :nono:
    Этот вопрос я хотел задать чуть позже, а Вы ? :(
    А подобные "веселые" картинки мне все больше нравятся, :super: :aga: пусть и неправильно, но как красиво. :super::)]
  5. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Если АВ фирмы АВВ то не должно быть проблем не должно быть. Другое дело для чего индикаторы в щитке для дома. Я понимаю когда пром. оборудование
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если у автомата есть возможность подключения fork-шины, то для подобных ответвлений можно использовать наконечники НВИ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если автор вопроса облизывается с этой картинки, не будет ни того, ни другого...
  8. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Доброго всем дня.
    Переделал схему, будьте любезны, посмотрите.
    Может еще нужно довести до ума.
    Спасибо.
  9. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Поэтому и пишу что есть вопрос. У меня в планах было поставить как на моей схеме. Правильно с вашей точки зрения ставить после УЗО с N на шину? Провод медный шестерка
    Если там стоит гильза переходник?
  10. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Что сразу бросилось, хоз блок под автоматом 32, а перед ним автомат на 25.
    В туалете 1 полюсный автомат. Или нехватает места?
    Ну и так и не понял зачем под узо отопление пихать и жалюзи.
  11. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Посмотрите, поправил, а если так?
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Это понятно. Однако, если возникает ситуация с утечкой тока, даже если хоть что-то идет мимо кассы, так сказать, то УЗО должно срабатывать и прекращать это безобразие. А доколе надо терпеть? Ток 50 mA уже может убить, почему надо терпеть и далее?
    В итоге селективное УЗО на 300 ставить в щиток, как на приведенных схемах? В предложенной мне схеме оно на входе в щитке, который в доме.
    Кстати, вот цитата: "Человека защищают только 30мА и 10мА, при этом 10мА УЗО ставится, как правило, только на одного "мокрого" потребителя (водогрей, стиралка, посудомойка и т. п.).
    100мА УЗО (срабатывающее позже обычного, селективное) ставится одно, общее для всей электроустановки."
    Таки рекомендуется УЗО на 100 mA.
  13. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Холодильник я бы под УЗО запихал наверх и еще уменьшить до 16 А на духовом шкафу.
    А ворота и ролеты я бы под один автомат запихал (не думаю что там огромный двигатель стоит) и под узо.
    Насчет котла незнаю нужено ему УЗО свое или нет, все таки ответственный участок главное что бы небыло ложных срабатываний. И убрать дублирующий автомат для хоз блока
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет.
    Проложили почти проводку по дому, настало время делать щиток. Сам в этом не разбираюсь, но хочу вникнуть и правильно и удобно сделать электрику в доме. Прошу вашей помощи, что можно объединить в автоматы еще, где поставить УЗО, где что еще объединить, а то уж больно выходит много автоматов для двушки, а так же по амперам сориентируйте. Спасибо!
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129392/view-image/tretii-provod.gif
    то же самое относится к роллетам и прочему
