1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Makar2
    Makar2
    Makar2
    @АСЗюзин1950, а в Астро-Узо импортные комплектующие?
    И будут продавать пока есть спрос.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это - смотря какие! У них, кстати, и 16А, и 25А, и 40А - одного "размера"!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :faq: Это Вы про ДЕПКЕ 40А/10мА ?
    Чего тогда раньше молчали про него ?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это не секрет! Но! У них есть и свои разработки.
    Извините! Что делать, если УЗО на 16А, 25А и 40А - одинаковые, а приходят чудики и просят именно на 16А? ... правильно!
    Этого уже нет! А писал много раз! И вообще, УЗО DOEPKE уже/пока нет!
    Напоминаю и обращаю внимание, чтобы, когда проснётесь, не обвиняли. Есть же ещё УЗО типа "G"!
    Причём больше, чем заявлено в прайс-листе!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где нет ?
    Пытливые умы Форума нашли. :aga:
    А это что ? https://www.emis.ru/goods.php?id=4675
    Но только тип АС.
    А в Немецком каталоге, наоборот, только тип А, который в Россию не возят. :no:
  6. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Ну надо им именно такие) Я без претензий, просто констатация факта: пока есть спрос - будет предложение.
    А про УЗО я думал, что все комплектующие отечественные, поэтому и удивился, когда увидел новость на сайте
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В прайсе есть 40А/10мА/2р/G - это с начинкой SEZ, но есть и 4-х полюсные на 40А и 63А/30мА/G F@G, по смешной, относительно, цене.
  8. Medvedek
    Medvedek
    Medvedek
    По стояку идут 3 фазы, N, и PE. стоят орехи и с них на шину.
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. Medvedek
    Medvedek
    Medvedek
    А а с номиналами как ?
    АВ 50А - счетчик УЗО 63А -квартира
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да, так вполне.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Блин, у АСТРО уже Ф-3211 G стоит 2760, а скоро ещё прибавит!
    мне на 3 фазы червонец с лишним доставать, а, может, ну её селективность: поставлю имеющиеся в запасах "не селективные", да и побегаю к щиту для поиска неисправности методом математического тыка, если что?
    Что поставить (купить, пока не подорожало) в качестве противопожарного на 3-х фазный ввод при 9,5 кВт разрешенной мощности (разрешенной ограничителем):
    Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА или Ф-4412 АС (S) 63 А 300 мА?
    предполагаются уровни диф. защиты 10мА / 30мА / ...
    :faq:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Первое, подчеркнул.
    Вполне достаточно.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Возьмите там же для очередной ступени селективной дифзащиты, после Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА, четырёх полюсное селективное УЗО по цене однофазного - F7-40/4/003-G (F@G/Moeller), получится втрое дешевле!
  15. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Добрый день Всем!
    Есть дом (этаж + мансарда) блоки 400 + утеплитель 50 мм (paroc), межэтажное перекрытие - балки...
    Без полученных ТУ и проекта на ранней стадии раскидываю электрику...
    Имеем в наличии (по примеру соседского вводного подключения) кабель АВБбШВ 4*16 - 20м, плюс от наружного ЩУ кабель АВБбШВ 5*16 - 25м, а также (планируется прокладка кабеля АВБбШВ 5*16 под черновым полом по грунту, в доме, к пристраиваемому впритык гаражу) такой же кабель - 15м. Для дома закупаюсь проводами и вот хотелось бы автоматикой, но ее объем и состав под вопросом?
    Вкратце - розетки ВВГнгLS - 3*2.5;
    освещение ВВГнгLS - 3*1.5;
    бойлер проточный (кухня) Р=3 кВт в 8м от внутреннего щитка планирую - ВВГнгLS - 3*2.5;
    автоматы и остальное планирую "Moeller";
    плита и котел на газу;
    домашний щит в тамбуре (поз.1)
    Схемку электрики прилагаю...
    Важна критика, помощь, подсказки... (варианты одного внутреннего щита или двух по отдельным этажам с ? промежуточным кабелем и его подключением);
    Также интересует - кабель в стенах живьем или все таки в гофре, а еще на голых блоках штробы делать или после чистой штукатурки
    P/S - форум и ПУЭ вычитал до дыр (2 года и 3 мес. с мелочью), но все же нуждаюсь в вашей помощи.
