1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Переделал. А если вот так?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Схемы у вас конечно нет, это плохо. Ну давайте я просто по списку. А вы уж там сориентируйтесь, переделайте и ещё раз покажете потом.
    1) Здорово сэкономить на протяжённости кабеля, на автоматах, на УЗО, на ёмкости щита (а значит и на стоимости) можно просто сократив количество линий до принципа разумной достаточности. Сокращение двух трёх-линий в одной комнате, приведение их к одной единственной, сразу даст полную экономию в пять тысяч рублей (рассчитываю на хороший кабель, хорошую модульку в щите, хороший щит).
    2) Комната 1: телевизор, компьютер и розетки объединяем в 1 линию - розетки. Линия по прежнему 3х2,5, защищена автоматом на 16 ампер.
    3) Комната 2: телевизор и розетки - на одну линию - линия по прежнему 3х2,5, защищена автоматом на 16 ампер.
    4) Освещение комнаты 1 и комнаты 2 - на одну линию - линия по прежнему 3х1,5, защищена автоматом на 10 ампер.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Продолжаем.
    5) Тёплый пол в прихожей. Я думаю площадь вовсе не 15 квадратов, верно? Поэтому линия 3х1,5, защищена автоматом на 10 ампер.
    6) Линии туалета и ванной на освещение объединяем, линия 3х1,5, защищена автоматом на 6 ампер.
    7) Тёплый пол в ванной - см. пункт 5, однако автомат уже на 6 ампер.
    8) Линии на стиральную машину и водонагреватель объединяем. Особенности устройств таковы, что много энергии они потребляют кратковременно, а так спокойно проживут годы используя одну линию на 16 амперном автомате.
    9) В прихожей освещение линия 3х1,5, защищена автоматом на 10 ампер. Эта же самая линия питает и освещение кухни.
    10) В прихожей линии домофона и роутера совмещаем в одну. Линия 3х1,5, защищена автоматом на 6 ампер.
    И вот вопрос: а дом у вас с газовыми плитами или с электроплитами? Город у Вас какой? Линии уже все проложили? Многое нужно менять!
    И не думайте что список косяков закончен. Мне нужны ответы на вопросы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО не заменяет автомат своими амперами.
    На 40А - десятка!
    Пример можно?
  5. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Tigra_style
    Веранда 10мА УЗО кабель нужен с наполнением и розетку хорошую.
    Хоз блок продублирован у Вас.
    А освещение лампы накаливания будут? Если уверены что мощности большой не будет можно сократить автоматы до 3А Холодильник если для него отдельная линия то тоже можно уменьшить ток 6-10А но характеристику можно поставить С.
    А так вроде бы все прилично. Только не понял почему групповой автомат на 25А
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Я имел ввиду что ответственные линии лучше защищать своими собственными автоматами и узо.
  7. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    вы точно электрик?
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Точно. А ваш вариант максимального тока по проводнику в 6 квадратов (трёхжильный кабель в штукатурке)?
  9. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Сип 16 на входе с автомата на 25, далее узо на 40 после три розетки все в одном распределительном ящике.
    Я не элетрик, но отлично помню эту табличку - разводка в щитке медной жилой при 40 амепр сечение 6
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я видимо забыл указать. Материал жил кабеля - медь. А то что кабель замурован - я писал.
    Получается я спросил для одних исходных условий, вы ответили про другие. Правда СИП никоим образом к делу не относится.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как говорила моя бабушка: "- Запас карман не тянет!"
    Я 6-кой сделал щиток зф 15 кВт. ;)
  12. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Я понял, единственное не понял как всетаки подключить лампы индикаторы фаз? :hello:
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Какой молодец! Три фазы и 15 кВт это значит что каждая из фаз 5 кВт, а ток порядка 25 ампер. Так что шестёрка ПуГВ реально с запасом.
  14. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Автомат ABB s200 серии и шину.
  15. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    А почему нельзя воткнуть перед узо?
