1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Можете пояснить, что за кабель с наполнением и какую "хорошую" розетку поставить?
    Да не заметил, убрал
    Планирую везде светодиодное освещение
    Имправлю.
    Подскажите куда поставить? на все линии или на конкретной одной?
    Спасибо
  2. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Кабель NYM, розетку защищенную от брызг. Ну и кабель в подрозетки завести так что бы вода не попала.
    Автоматы перед всеми УЗО на 25А
    Ограничение по мощности?
  3. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Так Вам где индикаторы нужны на вводе или после автомата?
  4. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Ограничения по идее нет.
    На вводе стоит автомат 50 А входит СИП 2*16 до дома идет кабель 10мм
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Можно и так оставить не думаю что три обогревателя в одной комнате будет.
    Забыл спросить стиральная машина в ванной или отдельное помещение?
  7. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Стиральная машина в ванной.
  8. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    УЗО 10мА Не хотите на нее поставить?
    Только опять же кабель nym.
    А зачем розетка в сан. узле? Можно попробовать под одно УЗО запихать две розетки.
  9. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Розетка в сан узле, фен включить или бритву.
    А обязательно ставить из-за стиралки групповое УЗО тип А?
    Если запихнуть две розетки под одно УЗО номинал нужно увеличить или оставить такой же?
  10. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Это нагрузки нужно посчитать, т. е. фен+стиралка.
    Сан узел и стиралка в одном помещении?
    Насчет "А" это каждый сам решает, много было споров.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну может не во всем силен. :(
    Большое спасибо за развернутые ответы!
    Я так понял, где вы пишите, что объединяем линии, вы имеете ввиду, что нужно ставить распределительные коробки?
    К сожалению, у нас уже почти все провода от каждой розетки идут к щитку... мы не делали распред коробок.
    У меня новостройка, монолитный дом, газа нет.
    Если все же не распред коробки, то я сейчас обновлю схемку.
    И как быть уже в такой ситуации, когда часть провода уже положена?
  12. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    А сколько модулей можно в щит запихать?
  13. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Доброго дня!
    Помогите советом. Приближаются холода, а электричество в доме состоит из сети удлинителей.
    Дом брус, 2 эт, ПМЖ, есть 15 кВт. Отопление электрическими конвекторами.
    Сделать электрику, как положено, боюсь не найдем денег.
    Существуют ли временные схемы для надежного подключения необходимых приборов?
    Регулировать нагрузку обязуемся. На эстетичность не претендуем.
    Берутся ли, как правило, мастера за временные схемы?
  14. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Да в одном.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Derzk1, если к щиту на 36 модулей сходится с квартиры примерно 45 кабелей, то в щит должны поместиться концы всех 45 кабелей, 45 автоматов, штук пять УЗО, счётчик, УЗМ. Это означает, что щит должен быть примерно на 72 модуля.
    Если я говорю объединяйте - значит это выход. Если объединять не хотите - это ваш выбор. Ставьте большой щит, вкладывайте денежки.
