1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы точно не художник... Чей автомат 40А был на начальной картинке?
    И вдруг:
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    нет, не хотим такую махину в квартиру. Значит выход - Ставить распред коробки? Есть рекомендации, где их ставить?
    К примеру, Комната1
    Я все розетки объединяю на 1 провод, и еще веду к телевизору этот же кабель? итого будет идти 1 провод в щиток? Распред коробка нужна тут одна, либо все клемниками сцепить в розетках? как правильно делать?
  3. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Если розетки будите под одно узо ставить в ванной, то от каждой розетки ведите свой кабель.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Прошу прощения, не так понял своего электрика. Обновленный файл приложил, У анс будет от 1 комнаты идти 1 провод розетки и 1 провод свет.
    Без распред коробок. Будут какие то проводки в розетках. Типо в правую самую входил, в самой левой выходит.
    Прошу дальше проштудировать файл.
    Провода он уже половину провел, по этому, объединять например свет или что пожелаю, будет у самого щитка. Да, я так понял в этом случае увеличивается расход кабеля и гофры, и ни на что не влияет?
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И еще вопрос, свет в комнате 1 и комнате 2 как соединить на 1 автомат? Это прям у щитка делается или еще как то? И как лучше
  6. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Думаю теперь все.
    Можно воплощать в жизнь?
  7. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Разделите квартиру на два контура по освещению. Соединяйте все в распред коробках, все равно они будут нужны для подключения выключателей.
    В принципе, я бы себе так сделал. Единственное что можно уменьшить автоматы кторые в сан. узле на 13А или 10А (более распространенные). Что бы не впритык было. У меня стиралка например 1,8 кВт.
    Еще можете сами решить уменьшать или нет автоматы например на спли системах (там нужно точно знать какая будет и в инструкции пишут обычно номиналы) так же если они не инверторные будут то лучше ставить с характеристикой С. Ну вроде все. :)
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вопросы не исчезли. И домофон и роутер зачем такие толстые?
    На варочную панель (где ответ на мои вопросы?) 16 ампер и на домофон 16 ампер. У них мощность одинаковая?
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это гемор. Распределение коробки старый век как я понял. Их не будет.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не факт
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Домофон и роутер, пардон, на 3*1,5 конечно же!
    Домофон роутер, свет в прихожей, и еще мб что то закинуть на 1 автомат? Его сделать на 10 ампер? на Весь свет ставить 10 ампер?
    По варочной поверхности ответил. Будет все электрическое. Мощность у духового шкафа максимум 3,5 кват, сечения 3*4 хватит.
    Линии проложены не везде.
  12. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    В подрозетники соединять? Ну нафиг. :(
    Себе сделаю в распред коробке большой квадратной, ту да еще блок беспроводного включения света запихаю.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Электрическая варочная поверхность. Линия 3х6, защита АВ на 32 ампера.
    Кухня. Вытяжка, чайник - неужели же отдельные линии?
    И самое главное - всё надо защищать УЗО.
    Осмысливайте.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Стоп, я понял что вы про варочную панель имеете ввиду. Я посмотрел, у нее потребление 6000 Вт, а у шкафа духового 3500 Вт. Неожиданно для меня. Т. е. провод на варочную панель тоже нужен 3*4?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Не тоже. Потому что 3х6, под защитой автомата на 32 ампера.
