1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ничего не перепутали? Именно 2Р?
  2. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    И по поводу никого не слуша, я слушаю и пытаюсь исправить все замечания. Потому что я заинтересован в этом вопросе. Говорите буду исправлять. Спасибо.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Меандр и здесь отличился! После своих "опытов" с УЗМ-51МД им терять нечего :)
    зы. у фирмачей видел только 1P+1N, никак не 2Р в формате 1М.
    зы2. где-то у меня были АВ тонкие, не знаю чьи, но через недельку найду и рассмотрю. Там толщина 10...12мм, не измерял (но измерю :)).
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Молдавские...
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Если групповый АВ выкидывать, то нудно номинал УЗО увеличить.
    Автор должен сам решить нужно ему еще больше оптимизировать схему.
    Только нужно в голове держать как подключать провода к АВ
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну слушайте, давайте поэтапно что ли. УЗО я вообще как проставил в 1 раз и забыл о них, ибо много править в автоматах. В автоматах и что с чем соединять, корректно?
    Как все защитить УЗО? Общий УЗО будет, как я понял, а так же нужно отдельно на потребители какие то. Какие?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда возвращаемся у первоначальному варианту с групповыми УЗО 63А без групповых автоматов
  9. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Будем отптимизировать.
    Переделал.
    Учел замечания (я так думаю, что все)
    Alex992 посмотрите пожалуйста...
  10. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Не прикрепил :no:
  11. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    УЗО на топочной в принципе нормально, оно не меньше чем нижестоящие АВ.
    А вот хоз блок ничем не защищен провод 6 мм. И УЗО тоже. Я думаю нужно вернуть АВ на 25 А
    А какая мощность хоз блоку нужна?
    Вы еще хотите больше оптимизировать щит выкидывая АВ и объеденяя нагрузки? Что бы прикинуть что можно выкидывать, и сразу нужно думать как их будите объеденять
  12. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    В хоз. блок хочу сделать запасом. Может в душе поставлю водонагреватель, может какой инструмент буду подключать.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Защитил все УЗО на входе, и отдельными на мокрые точки. На кахне вытяжку, чайник и ТВ, розетки объединил, что то к ним еще можно подкинуть? Посудомойку и холодильник можно куда то прицепить или не стоит? Кладовку и балкон объединю с комнатой 2.
  14. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Tigra_style
    Что решили для себя? Еще автоматы выкидывать?
  15. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Пока конкреино не решил.
    Думаю что да. Теперь осталось это правильно сделать.
    Так сказать без излишеств.
    Уже хочется постаить ЖИРНУЮ точку на этом.
