1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    1) Узо
    Розетки гостин. И розетк тамбур под один автомат.
    Веранду и сплит под один автомат (узо для веранды оставить)
    2) узо
    розетки кухня и там где вытяжка под один автомат
    Сан узел и стиральная машина под один автомат
    3) узо
    Розетки раьочей зоны под один автомат
    Сплит и ворота под один автомат
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Надо будет взять на заметку. Это выход для тех, кто "у меня вмурован щит на 12 модулей, в него приходят 16 кабельных линий моей двухкомнатной квартиры, менять я ничего не буду, вокруг венецианская штукатурка".
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Файл ваш даже не открываю. Нарисуйте однолинейную схему. Только потом можно продолжать разговор.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы говорите со мной не на моем языке. Что нарисовать?
    И файл все же откройте, я там немного обновил столбцы, стало правильнее и читаемее, как мне кажется.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Наверное однолинейную электрическую схему. На вашем языке это "что с чем соединять". Пример схемы (как выглядит подобное) можно узрить почти в любой теме здесь. Вот тут в 28 сообщении правильная по ГОСТу, вот тут схема в совершенно доступном изложении (такой и жду), Вот ещё аналогичная в сообщении номер 11.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Последний вариант понравился, сейчас сваяю в экселе
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я привык к суровым внутренностям контакторов на электровозах. Там рабочие токи сильно другие.
    Поэтому, если не сложно, поясните мысль по слабости конструкции. А я уж как смогу попытаюсь понять.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вот так смог сделать. Стрелочки рисовать нет возможности, думаю понятно, разбил на группы.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну мне не понятно. Не хочу отгадывать.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Тогда спасибо подсказки, которые уже дали. Больше ничего рисовать не буду. Достаточно понятно и так, что к чему. Если чего то не хватате, то это от не знания, не ровняйте уровень!
  11. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Теплый пол в ванной под УЗО 10 мА я бы поставил. И будите его по правилам делать?
    В прихожей много розеток?
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Какие правила? Поверх стяжки, с датчиком.
    В прихожей розеток практически нет, по моему 1, для приличия.
    УЗО тогда придется ставить на всю цепь, т. е. и на теплый пол в прихожей, т. к. автомат 1?
  13. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Я сейчас не помню весь пирог, но сетка заземленная сверху там точно была.
    Тогда розетку в прихожей можно с чем то объеденить.
    Насчет УЗО на 10 мА в ванной для каждой нагрузки должно быть свое, а вот автомат перед ними можно один оставить. Конечно можно объеденить нагрузки и запихать их под одно УЗО но как работать будет неизвестно.
    Кабель лучше NYM
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Тут не в этом дело. В файле одни намёки и намерения. Сказать "неверно" можно всегда. Сказать "верно, исполняйте" уже нельзя, потому что просто непонятно что вы имели в виду под цветовыми квадратиками, блоками, списками. В одном месте один раз написано УЗО, а в другом два раза. Сплошной кроссворд.
    Предлагаете схему сверху один автомат (какой, на 16 ампер), а под ним несколько УЗО? Это откуда схема такая? Как поведёт себя автомат при нагрузке (на трёх УЗО) по 14 ампер? Ни одно УЗО ведь не будет перегружено, везде нормальное функционирование схемы. Но суммарный ток в 42 ампера очень быстро обесточит три УЗО и их нагрузки.
    Что за вариант? :)
    Кабель NYM-J не имеет пожарного сертификата при групповой прокладке. Что делает его применение затруднительным, ведь к щиту всяко вести не одну линию.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы сказали А, не сказав Б.
    Какой кабель вести? я планирую везде класть ВВГ НГ
    Убрал лишний цвет.
    Разные цвета у УЗО - просто выделил блоки цветом для наглядности.
    Добавил розетку из прихожей, к стиралке, бойлеру и розеткам ванной комнаты. Не большая ли там будет нагрузка? Бойлер 2,5 кв., стиралка 1 кв. Вместе они почти не будут работать. Бойлер только на время летнего отключения воды. Розетки в ванной для фена и мб еще чего мелкого.
