1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    а зачем свое УЗО каждому? я не против если стиралка отключит бойлер и розетки в ванной и прихожей. У бойлера свое УЗО, при его срабатывании, сигнал не дойдет до общего УЗО? стоит ли?
  2. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Такое УЗО на 10 мА не найдете.
    Насчет одного автомата и нескольких УЗО под ним. Не вижу ничего плохого, если нужно экономить место.
    Поставить на 16А АВ и по 16 А каждое УЗО на своею цепь. Бойлер только не нужно пихать
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Бойлер в смысле? вывести из под узо, но оставить на автомате? так можно?
  4. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Для бойлера свой автомат и свое узо.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Узо в нем встроено. Почему общий автомат со стиралкой и розетками не справится?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Кабель нужен ВВГ нг ls.
    Это как? Экономия в чём?
    Исходные данные: есть три "мокрых потребителя", подлежащих защите, есть отдельные линии на них - розетка под фен-бритву, стиральная машина, полотенцесушитель.
    По вашей схеме один АВ и три УЗО - 7 модулей.
    Моя схема: один АВ на 25 ампер, одно УЗО 25/10, три АВ на линии - 6 модулей.
    В вашей схеме всё отключится при достижении общего тока (длительностью более получаса) порядка 19 ампер, у меня при 29 амперах.
    Ваша схема стоить будет примерно 9,5-10 тысяч, моя схема 5 тысяч.
    Где экономия?
    В нём самом да. Но подводящая линия уже пришла в помещение, в помещение где опасность повышенная. Сейчас бойлер кто-то выключил и включил бритву. А линия не имеет защиты...
  7. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Я имел ввиду УЗО на 10 мА. Если три нагрузки не будут ложно отключать УЗО и автор найдет УЗО на 25А
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Шансы не найти УЗО? В хозмаге их и не будет, а так бери и заказывай - привезут.
    Ложно не будут! При отсутствии скруток в бумажной ленте замурованных в сырые стены.
  9. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Тогда соглашусь, в моем сельпо таких не видел.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как это не имеет? У меня УЗО стоит и на стиралке и на бойлере и на розетках в ванной. + УЗО есть на бойлере! Мне предложили вывести на отдельную линию бойлер. Для чего, не понял ответа.
  11. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Если найдете УЗО с током выше 16А то ненужно. Просто когда я писал, что нужно отдельное УЗО то я имел ввиду УЗО 10мА 16А
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В итоге имеем (приложил файл)
    Вопросы:
    -Можно ли холодильник и Посудомойку объединить на 1 автомат и 1 узо?
    -В слаботочном щитке будет роутер, какая то из систем Аквасторож, ТВ разводка, может еще чего. Мне 2х розеток там хватит? какие провода туда тянуть из силового зитка? 3*1,5 достаточно будет же? Так же туда будет выведена земля, для витой пары.
    А так же, прошу помощи в определении номиналов автоматов и УЗО.
  13. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Я бы 2,5 и на слаботочку кинул.
    Зачем земля для витой пары?
    Зачем на холодильник УЗО, у Вас уже есть групповое.
    ТП не будите защищать с помощью УЗО?
    Как по мне лучше потратить 1500 на УЗО для бойлера и ТП объединить со стиралкой или с тем же бойлером.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А можно посадить на один автомат и холодильник и посудомойку, но УЗО только на пусодомойку?
    На теплый пол, есть общее узо. Нужно ли отдельное?
    У Бойлера есть УЗО свое.
    У меня же и так стиралка висит на 1 автомате с бойлером и розетками прихожей и туалета... И это все защищено УЗО, помимо основного на входе.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Потому что кабель витой пары с заземлением. Взял с тем понтом, что все коммуникации будут идти рядом, и ТВ кабель и силовые.
    Ок, на слаботочку кину 2,5 - не жалко. но нужно ли роутеру и мож еще чему, такая выносливость?
