1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    По мне, это нужно для стандартизации, чтобы все было одинаково.
    Насчет экрана даже не заморачиваетесь, витую пару не просто так придумали, да и дома нет у вас таких устройств, которые при коммутации могут давать помехи. Витая пара пока идет от коммутатора до квартиры только где не проложена.
    Но если будите заземлять экран, заземляйте его только с одной стороны.
    Насчет УЗО, дело ваше.
    15 мА приличный ток (УЗО не сработает). И почитайте темы про ТП как их правильно делать.
    Холод. и посудомойку можете под один автомат запихать.
    Сколько посудамойка потребляет?
    Как вариант ПМ вместе с СМ под УЗО. Бойлер с ТП под другое УЗО
  2. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Добрый день, добрался до компьютера только сейчас. Я правильно понимаю, что правильно поставить индикаторы фазы можно сразу после УЗО (в клеммы УЗО медь+медь), а ноль на шину?
  3. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Да можно если нужны индикаторы.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Каким сечение проводник пойдёт на индикаторы?
    Каким сечением пойдёт проводник на автоматы?
    Понимаете как решить задачу по объединению этих проводников в клемме УЗО?
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Витая пара уже куплена с заземлением, буду заземлять да, только в слаботочном щитке. Лишним не будет, в любом случае.
    Она идет до распред щитка на этаже, по моему в оптике.
    У Бойлера есть УЗО, зафига ему 3 УЗО?
    Переделал... Посудомойку завел под стиралку, бойлер цыпанул к теплым полам под УЗО.
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    А если шиной соединить УЗО и индикаторы, у АВВ очень удобно реализовано.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Касательно моей схемы, ничего, что у меня свет и розетки под одним УЗО? Может весь свет, слаботочный щиток весь кинуть на отдельный автомат и отдельное УЗО? или УЗО вообще не нужно?
    Просто вывести из под УЗО и все. ?
  8. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Derzk1 АВ на бойлер нужно поднять до 16А
    Роутер и слаботочка одно и тоже?
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Точно! Поднял.
    Роутера будет 2, один в слаботочном, второй вай-фай, рядом. И в слаботочном будет еще 1 розетка или 2.
  10. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Сечение 6, можно 10. В клемме просто затягивается скобой оба провода (разводной на автомат и другой на индикатор) ведь медные, сечение небольшое.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Так и сказали бы что не знаете. Если по схеме и автоматы правда по 16 ампер, то можно взять ПуГВ 4 квадрата, наконечники НШВИ (2) 4-12. Вот таким путём.
    Но вопрос был не вами задан.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Помогите с номиналами у автоматов и УЗО.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А вводной автомат какой?
  14. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    На холодильник можно на 6-10А
    На свет можно 3 (если будут только светодиоды)-6А
    УЗО (мокрые зоны) 16А (можно больше если найдете) 10мА
    Групповые УЗО 64А 30мА
  15. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Зачем наконечник если это моножила?
