1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Если делаем две линии, то делаем два автомата. Логично же, нет?
  2. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    По мне можно 2 линии и один автомат. Себе так и делал на кухне что бы не городить с коробками
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вам можно. Другим так советовать не нужно.
    Две линии не из прихоти, не из за разных стен (один кабель ушёл налево, второй направо). Нет! Из-за того, что какая-то линия потенциально может быть перегружена. Вот тогда два кабеля идут на одну стенку, одному достанется четыре розетки, другому пять (пример!), и каждый кабель защищён своим, отдельным автоматом.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане, вот и я дошел до этого момента со схемой, покритикуйте пожалуйста. Наверное можно было бы сгруппировать попроще, но я исходил из того например, чтобы при проблеме на фазе соседний радиатор работал к примеру.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    .xls можно? А то я не вижу что там. По картинке... Она у вас нарисована задом наперёд, словно ваши розетки отдают в сеть свои киловаты, стрелки тоже туда идут.
    У вас сауна в каменке, вот что не приоритет.
    Совет такой: всю нагрузку которой пофиг на напряжение (все сауны и отопители) вывести из под УЗМ.
    Печка сауны трёхфазная или?
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Ниче не понятно если чесно.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Ну, давайте представим, что стрелки - это просто линии. :)
    Тогда УЗМ вообще можно убрать, если требующие потребители идут через стабилизатор? Ему реле напряжения не нужно же? Индукционная панель 2 фазы, каменка 3 фазы. Так как сауна будет включаться редко, то ради неё и думаю отрубать радиаторы при необходимости. Поэтому и в приоритете, бойлер 200 л, так что может постоять без света. Убрал лишние автоматы. Подкоректировал:
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Разделить наверно так не получится, мультиварку и чайник (я так понял он больше всех жрет 2 кВт) свободное место как раз в том месте, где и чайник и мультиварка под одной группой розеток будут(
    Сечение у меня больше 3 мм2 выходит на кабеле 3*2,5 мм.
    Это очень логично, но у меня сейчас 22 слота, и нет главного автомата, а он занимает 2 или 3 слота? Может диф автоматы поставит вместо автомат +УЗО?
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ёмкость щита определяется после обсчёта защит. А защиты обсчитать можно проложив линии.
    Вы с другой стороны зашли, сначала купили щит.
    @cocoss09, я вроде не самый плохой, с головой вроде дружу.
    Но принцип построения ваших квадратиков и стрелочек не смог осилить.
    Там принцип какой-то заложен, но я увы и ах думаю по другом.
    Я бы конечно перерисовал всё это, но боюсь мой труд пойдёт даром.
  10. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Как вариан выкинуть один АВ от освещения и распределить.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    я не купил, я примеряю. на 36 сильно громоздкий. я хотел 2а аккуратных поставить на 24 рядом
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Derzk1, А есть щиты на 39 модулей (3х13), на 48 (4х12) на 52 (4х13).
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Видел в магазине. Я хочу силовую разводку в 1 щит на 24 ячейки и слаботочный, такой же, друг над другом.
    Другие сильно громоздкие.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не знаю, что за громоздкие щиты Вы видели, вот 2 в 1, и щит вполне удобный и просторный, :aga: и дверки отдельные. :super:
    Мистраль 41 на 48 модулей (4 х 12), на любой вкус и цвет. ;)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там все просто, только сделано через ж...у по арабски, справа-налево.
    @cocoss09,
    Перерисуйте свою картинку наоборот, от вводного АВ к потребителям, (слева ввод-справа нагрузки) как и положено делать. ;)
    Скорее всего так и будет. :(
