1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Добрый день, друзья. посмотрите, пожалуйста схему на баню. Баня строится сейчас, дом потом будет, Заземление ТТ закопаю вдоль тропинки уголки. Есть пара вопросов. 1. Теплый пол 600 Вт, достаточно будет АВ на 10А?2. Автомат при вводе в щиток бани ставить такой же как и автомат на баню в щитке дома?(на схеме нет, нужен чтобы выполнял роль рубильника)или можно такого номинала, но попроще?
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Добрый вечер.
    Имеется большой дом, в котором аж 8 щитков: один главный, к которому приходит кабель от столба 5х10. В данном щитке от главного трехфазного автомата С63 гребенкой подключены 7 трехфазных автоматов автоматов С40. От данного щитка звездой подключены все остальный щитки, кабелем 5х6. В каждом таком щитке стоит вводной трехфазный автомат С32. Схема главного щитка показана на схеме 1.
    Хотелось бы переделать главный щиток, добавив защиту от скачков напряжения/отгорания нуля и прочего, т. е. придти к схеме 2:
    Мне кажется, что не очень правильно собирать нули после контакторов. Подскажите как правильнее сделать в данной ситуации?
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Однако!
    У вас восемь распределительных сетей и все трёхфазные.
    В трёхфазной система проблема с нулевым рабочим проводом - это линейное вместо фазного.
    Где и как и от обрыва какого или каких нулевых рабочих проводников вы собираетесь защищаться? Определитесь!
    Понятно, что потребителей, требующих трёхфазную систему у вас нет и не предвидится.
    Ваше желание можно осуществить заменой 8-ми 5-ти проводных распределительных сетей 24-мя 3-х проводных, при этом защита от обрыва нуля должна быть реализована в ГРЩ тремя РКН в паре с контактором, что позволит получить три фазных и три нулевых рабочих провода, которые ...
    Кстати! Без измерителя дифференциального тока, двух и четырёх полюсных АВ, х. туча УЗО с соблюдением требования селективности - сливай масло и туши свет, свет, впрочем, потухнет сам!
  4. mentew
    mentew
    mentew
    До щитка на столбе, от щитка на столбе до дома.
    Есть один - резервный электрический котёл, на случай, если вдруг отключат газ.
    На моей схеме №2 этого я и хотел добиться.
    Я согласен потратиться на это, ибо в случае проблем могу потерять гораздо больше.
    Где можно найти этот диск?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хорошо, а зачем ограничители максимального тока? Они нужны только в случае вышибания автомата на столбе. Если вышибало автоматы в щите (ах) дома, то скорее всего плохо распределены нагрузки. А если уж ставить подобный девайс, то это должно быть реле приоритета
    Кстати, котел - не трехфазная нагрузка, а по сути три однофазных. Он в ряде случаев сможет работать при отключении одной и даже двух фаз.
    Нужно бы перерисовать схему, убрав лишние синие провода и с учетом пожеланий об УЗО.
  6. mentew
    mentew
    mentew
    Нашёл.
    Это уже скорее для внутреннего спокойствия.
    Честно скажу, котёл этот ни разу еще не включал, но очень похоже на то, что вы говорите: котёл 15 кВт, каждые 5 кВт включаются отдельным автоматом.
    Простите, не до конца понял, что вы имеете ввиду?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    1. Вообще говоря, синий провод должен войти в щит на шину. Пропускать его через какие-либо коммутационные устройства, включая входной автомат, контакторы и УЗМ кроме УЗО не стоит. С шины же завести один провод на УЗМ и по проводу на остальные щиты (или групповые УЗО)
    2. Как-то хитро у Вас вместо заземления заведен провод РЕ. Опасная штука, особенно если состояние ВЛ не очень. Необходимо сделать заземление. и возможно, отключить РЕ.
    3. Для внутреннего спокойствия вместо РМТ поставьте ка как минимум по одному групповому 2р УЗО на каждую фазу и трехфазное селективное на 100 мА в ЩУ
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ничего не понял... :faq:
    Блин, @cuzko33, поясните ваши мысли, а то я вас (для себя, есс-но!) занесу в "новички форума ничего не соображающие" :)
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    ОК
    Я имел ввиду следующее. Если РЕ подается на ГЗШ с ВЛ (а рисунок позволяет предположить, что в ЩУ сделано разделение РЕ и N), то это схема TN-C-S, которая имеет известные ограничения со стороны ВЛ. Если ВЛ плохого качества, то говорить о TN-C-S не корректно и нужно переходить на ТТ в доме и соответственно, отключать РЕ от ГЗШ дома.
    @memtew, пишет, что РМТ ему нужно не по потребности, а для внутреннего спокойствия. Я отвечаю, что для внутреннего спокойствия лучше бы поставить не РМТ, а УЗО. Какие УЗО и где -это вопрос для обсуждения. Как то так.
    сочту за честь ;)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    При этом, несомненно, ГЗШ нужно соединить с ЗУ.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Блин, РМТ и УЗО - это совершенно разные существа приборы...
    РЕ отключать нельзя.
    Если вы говорите о чем-то ином, то используйте иные буквы русского алфавита :)
    Эээ, такое звание еще нужно заслужить! :aga:
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Согласен.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Прошу оценить схему перед покупкой автоматов. 2 комнаты. 24/20 занято в щитке.
    В щитке на лестничной клетке счетчик и общий автомат на 63А.
    Всю квартиру разделил на 3 группы, запитал их под групповые УЗО, а так же дополнительно поставлю Диф. автоматы на Ванную комнату (розетки + стиралка) + посудомойку в кухне и второй индивидуальный диф автомат на Теплые полы в 2х комнатах и Бойлер. Использую Диф автомат, т. к. в серии TX3 нет подходящего УЗО на 16а 10ма.
    Собирать собрался из серии Легранд ТХ3 или Шнайдер Easy9. Что из этого лучше? Или из чего то еще собрать?
  14. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Подскажите по схеме, пожалуйста, что добавить что убрать.
    380В 15Квт.
    На столбе сделано давно и не мной, как на картинке слева. (Взято из альбома уважаемого
    Avs7153). От столба кабель алюминий 4х16 в броне 30 метров под землей.
    Ввод в гараж в мет. щиток. Отдельно сделано заземление у дома и заведено в щиток, с заземлением самого щитка. Далее как на картинке справа. разводка медь 5х4. до Котельной 15м. До дома 6м.
    Подскажите так будет хорошо или нет) Спасибо.
  15. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Собираюсь модернизировать древний щит в связи с покупкой нового электрокотла и переходом на светодиодный свет. Схемка прилагается. Прошу прощения за "справа-налево".
    Вопросов парочка:
    1) Есть ли смысл в автоматах 1-3 А на освещение, если там нагрузка 15-30 Вт на линию (<0,2А)? Сейчас стоят 16А на одну-две лампы (провод 1,5 кв. мм), что явно никуда не годится.
    2) нужно ли трёхфазное УЗО\ДАВ на вводе? Стоит кучу денег если нормального производителя, а защищать по сути будет только котёл (Ну или как вторая ступень защиты для всего, если соблюсти необходимые условия).
