1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С нулевым рабочем проводником трёхфазной системы надо быть очень внимательным, где бы он не был!
    Котёл не требует трёхфазной системы! Да, она ему нужна, но не более того.
    Хотели добиться - добивайтесь.
    Хотите потратиться - потратьтесь.
    С диском, быть может, кто и подскажет, а то грозились закрыть к нему доступ.
    Папочку №26 пристегну. В 27-й папке слишком много папок и файлов в каждой, полсотни - легко.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую! Имеется каркасный дом с мансардным вторым этажом. Чердак холодный. Разводка планируется наружная в кабель-каналах. Электрик предложил сделать на втором этаже таким образом-кабель идёт по чердаку и опускается в потолке там, где планируется повесить лампы в комнатах. И по застенкам (между стеной второго этажа и кровлей есть холодный карман) идёт, а в комнатах проходит сквозь стены напрямую к розеткам и выключателям. Так вроде как съэкономятся кабель-каналы и эстетичнее будет. Вопрос-а не будет конденсат образовываться в местах прохода кабеля через стены? Ведь там зимой будет минусовая температура-я имею ввиду чердак и застенки. Не получится так, что конденсат будет попадать в розетки-выключатели-лампы? Заранее всем спасибо за ответы!
  3. ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    Посмотрите, пожалуйста, мою схему. Дача. На столбе автомат С20 однополюсный, т. е. не более 4 кВт.
    Схема временная (подключение без доков в трансформатору "доброго самаритянина" по соседству за мзду). Крайне желательно, чтобы никто не умер после претворения моей временной схемы в жизнь...
    Хотя нет ничего более постоянного, чем временное, так как ожидание хоть малой весточки от Ленэнерго зашло уже на второй год.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ровно в то место, где написано
    необходимо вклячить УЗО 40А 30мА тип А 2Р. И реле контроля напряжения УЗМ-51М.
    Те УЗО, что на линиях 4, 5, 6 тогда можно будет типа АС, но если тип А, то это всяко лучше.
    Так заземлять ящик на столбе и потом тащить эту землю в дом опасно!
    Лучше его вообще не заземлять или взять пластиковый. А землю сделать у дома.
    Автоматы лучше все типа В и двухполюсные. №8 - 16А.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сегодня трогал собранную схему...
    1 Электрик сказал, что при такой схеме, если будет вырубать любой УЗО, то и будет вырубать главный автомат... А главный автомат в щитке, на этаже! Это так? при кнопке тест, не выбивало ничо кроме узо.
    2 Там где у меня диф автоматы, автоматы не нужны. Это факт, я осознал(
    3 В группах, где стоят диф автоматы, при тесте любого диф автомата, или УЗО, срабаотываю они ВСЕ, либо какой то ОДИН. Что за фигня? электрик сказал из за того, что и диф и узо по 30 мА. Как исправить ситуацию? я хотел, чтоб дифы срабатывали до основных УЗО.
    И еще вопрос. Только дошло, что УЗО будет выбивать и автомат который выше него стоит. Соответственно только бегать в коридор не придется, если я его сейчас поставлю. Почему так? Как сделать, чтоб УЗО вырубал только группу, перед которой он висит, а не себя и вышестоящий автомат.
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня!
    Дачный домик, посмотрите правильно ли? Может что пропустил?
    И по комплектующим (АВ, кабель, УЗО) тоже гляньте...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы не стал ставить 30-миллиамперное УЗО на улице, а перенес его в дом, сразу после вводного двухполюсника.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    тогда в уличном ЩУ надо поставить ещё один двухполюсник 20 А (или 25 А), что б СИП, отходящий к дому, подключить в щитке?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, но я Вам еще раньше советовал заменить на двухполюсник вводной автомат, который стоит перед счетчиком. И всего делов... :)
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    На схеме я его "заменил", в реале я пока не был на даче:)
    Т. е. после счётчика ещё двухполюсный-только вот какой 20 или 25 А?
    И кстати разводку в щитке чем делать - 4 мм2 или 6 мм2 (а может 10 мм2)?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    25, не надо себя ограничивать.
    Если на вводе 25-амперник, то достаточно четверки.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    По поводу провода-кабеля. Нашел на просторах интернета ВВГнг (A)-LS 3х2,5 (плоский) ГОСТ Конкорд -43 р/м, а П0961. Кабель силовой ВВГ-Пнг (А) 3х2,5ок (N,PE)-0,66 ГОСТ (Энергокабель Электроугли) - 63 р/м. Это что получается Конкорд плох?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не могу сравнивать, не имел дела с Конкордом. А цена на электроуглевский кабель в Электромонтаже - не показатель, у них все цены завышены.
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Куплен котел протерм скат 14квт, перед ним нужно ставить 4-полюсный автомат?
  15. forum111
    forum111
    forum111
    Добрый день. У нас в СНТ проходит модернизация ЛЭП. К столбу подводят щит с счетчиком и автоматом 25А, мощность выделяют 5,5 кВт, однофазное подключение. Вопрос: 1. Менять ли входной двухполюсный автомат в доме (32А)? 2. Можно ли оставить в старом щите счетчик?
