1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Как-то пару-тройку лет назад ПВ-3 от Конкорда 6 кв. мм без особых усилий "влазил" в НШВИ 4 кв. мм.
    Вывод делать Вам.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я уже купил
    правда пока не монтировал (так в багажнике и валяется)
    после монтажа, если замечу какие косяки, отпишусь
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Парни ткните носом в готовую 3-х фазную схему (15кВт-32А), если такая есть, с пленочными теплыми полами!
  4. Al148
    Al148
    Al148
    По мне этот кабель какой-то "плохой". Использовал его как-то. Изоляция на жилах тонкая и "расслаивается". Как кабель - только использовать внутри помещения, а разъединить и жилы по отдельности использовать в щитке или еще где-либо я не стал-бы.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не бывает одинаковых схем.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Друзья, подскажите пожалуйста. Есть необходимость установить таймер на линии №1,2 и 3, чтобы конвекторы включались в ночное время по заданным дням. НО, при появлении людей в доме, можно было таймер отключить совсем для постоянной работы линиям. Общее УЗО отключать нельзя, т. к. висят системы жизнеобеспечения дома. Что посоветуете?
    схему прилагаю.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    3Р автомат 16А, 3Р коннектор с управлением от таймера параллельно АВ 16А на этих конвекторах
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    так у таймера же, даже самого дешевого есть функция включено, когда ток идет тупо сквозь него. приехал на дачу нажал ВКЛ и сам регулируешь конвекторы.
  9. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте!
    покритикуйте пожалуйста схему.
    спасибо заранее
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Схема ЩУ должна быть сделана по одному из вариантов, описанных здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    До УЗО одет один ноль, а после него другой, локальный. А Вы общий ноль протащили аж до потребителей. Ни одно УЗО кроме селективного не включится
  11. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Пронумеруйте элементы. Иначе как ссылаться?
  12. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    спасибо.
    вот так будет правильней?
  13. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    спасибо.
    пронумеровал
  14. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Советую разнести свет и розетки гостиной по разным фазам. И вообще старайтесь не вешать свет и розетки одного помещения на одну и ту же фазу.
    Номинал УЗО 5 на мой взгляд занижен. Я бы поставил на 63А, ибо нижестоящие автоматы теоретически могут дать ток больше.
    Номинал АВ 15 тоже завышен. Хватит и 20. Сам делал такую ошибку.
    Еще советую в помещения типа гаража, сарая тащите сразу три фазы. Всякое бывает.
    Крайне полезным будет ввод в дом начинать не с групповых УЗО, а с общего рубильника, чтобы можно было в случае чего обесточить весь дом разом.
    Защиту от перенапряжений поставить не хотите? Типа УЗМ или РН?
    UPD: советую внимательно и вдумчиво раскидать нагрузку по фазам, чтобы примерно сбалансировано было. У вас одна электроплита (или духовка) львиную долю мощности заберёт. Может стоит разгрузить эту фазу?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для приличия было бы неплохо плясать от мощности девайса, а не его названия.
