1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Какого девайса? Речь про духовой шкаф идет. Если котел газовый, то и варочная панель тоже. Для духового шкафа 3.5 кВт достаточно. 20А с запасом будет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И куда этот запас? Сжечь вилку духовки, на которой (вилке) написано "16А". Как думаете, зачем?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    УЗО поправили, А ЩУ у Вас висит на стене дома или стоит на трубостойке?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы с такими советами и правда беду накличете. Простое правило - соответствие мощности потребителя, сечения кабеля, автомата защиты, например:
    3.5кВт - 2.5мм2 - 16А
    1.3кВт - 1.5мм2 - 6А
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот это и называется "с запасом".:aga:
  6. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    принято. исправлю.
    например что? трехфазного оборудования в хоз. постройках ставить не буду
    принято. кстати можно ли использовать АВ в качестве рубильника? или ему частые вкл.-выкл. вредны?
    если бюджет позволит, то поставлю. включу в схему
    по поводу плиты...плита будет, как газовая, так и электрическая, то есть варочная поверхность, с моделью которой еще не решено. поэтому думаю заложить общую мощность вар. поверхности 8 кВт и духового шкафа - 3 кВт. я так понимаю схема в этом случае полностью изменится? на варочную поверхность нужно 5-тижильный кабель? сечением 5х2,5 хватит? и чем его защитить? и на духовой шкаф?
  7. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    На стене гаража, который пристроен к дому.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда понятно, почему для ЩУ выбрана схема ТТ. Надеюсь, ЩУ собран в пластмассовом боксе?
  9. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Нет, в металлическом... Понял о чем речь.
    Как обойтись меньшими временными и финансовыми затратами? Делать TN-C-S?
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По поводу плиты в форуме писали, что они бывают максимум двухфазные. Т. е. достаточно 4-х жил. Но зато от каждой фазы будет потребление условно до 4 кВт и провод 2,5 мм2 может оказаться тонковат. Зато духовки обычно подключаются стандартной вилкой на 16А и там годится стандартная проводка 2,5 мм2
  11. forum111
    forum111
    forum111
    Добрый день. Собираюсь поставить отдельное УЗО на бойлер. Имеет ли значение последовательность подключения: автомат > УЗО или УЗО >автомат. Нормальна ли пара - 16А и 16/0,03 ?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Стандартным считается вариант УЗО >автомат, но если реализуете вариант 1р автомат > УЗО, то будет удобнее подключать кабель. при использовании 2р автомата вообще безразлично.
    Пара допустима.
  13. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Беду накликивают те, кто на духовку 2.5 мм2 ставит. Особенно алюминий) 4 мм2 по меди и автомат на 20А. Все будет кока-кола.
    Нет такого стандарта. Вот здесь перед нагрузкой УЗО https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    Автомат логично будет ставить в группах, когда выше стоит групповое УЗО. А если УЗО на одного потребителя, то его надо само защищать автоматом меньшего номинала
    Пока не будете, потом будете. А пока просто заглушите проведенные фазы. Проведите и не жадничайте.
    Я бы на вашем месте вешал духовку и варочную панель на разные фазы. В духовке гусь, а на плите гарнир для него - однозначно вышибет даже 20А. Провод тащите и на духовку и на поверхность 4 мм2. Не занимайтесь формализмом, типа 3.5 кВт / 220 в = 16А, у автоматов тоже бывают отклонения в характеристиках, у устанавливаемых приборов тоже. Если хотите бегать каждый раз к щитку - то да, да и и еще тысячу раз да! Ставить только 16 А! Но если включить здравый смысл, то автомат на 20 А при подводящем проводе 4 мм2 - вот что нужно. Если бюджет не жмет, то еще неплохо бы поставить УЗО на такого потребителя.
    Настоятельно не рекомендуется. Особенно при включенном потребителе. Как аварийная мера - да, если же планируете постоянно пользоваться, то ставьте выключатель или рубильник.
    А бойлер какой мощности?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Алюминий запрещен для внутренних работ. Здесь все говорят только про медь.
    Если духовка не мощнее 3,5 кВт, то 16А и 2,5 мм2 достаточно.
    4 мм2 тоже не запрещено.
    Если духовка мощнее 3,5 кВт, но не более 5,5 кВт, то 25А и 4 мм2 (или 6 мм2, если кошелек жмёт).
  15. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Прям аж сразу 25А? Может сойдемся таки на 20А?:) Этого достаточно для 4.4 кВт. В основной массе духовки 3.5-3.7 кВт.
