1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    А красную фазу почему в УЗО не завели? И АВ я бы поставил трехполюсный.
    Скажите как художник художнику, а зачем вам электрическая варочная поверхность, если у вас есть газ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чисто двухфазных электрических варочных панелей пока не доводилось видеть. Обычно попадаются 3-х фазные с возможностью подключения на 1 или 2 фазы (ставятся перемычки).
  3. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    исправил. тогда и к плите 3 фазы подводить с учетом предыдущего поста Иванова Кости?
    это отчасти пожелание супруги. электрическая плита для повседневного приготовления пищи на кухне, газовая - в хоз. блоке для домашних заготовок и прочего. не хочется также портить вид кухни газовыми трубами. знаю, что можно все спрятать, но местные газовики этого не одобряют и лишних конфликтов не хочется
    спасибо. надо ознакомиться с данными устройствами поближе. в выходные пробегусь по торговым точкам, прощупаю лично, а то противоречивая инфа поступает.
    за выходные постараюсь также подкорректировать схему для лучшего восприятия, а то уже сам путаться начинаю, не то, что уважаемые форумчане
  4. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Да, а когда купите конкретную модель, то на месте разберетесь.
    Все-таки советую продавить) Я свою газовую трубу спрятал за кухонным фартуком, газовики не имели ничего против, так как то пространство негерметично и открыто с боков. Приготовление на газе быстрее, комфортнее, дешевле. Истино вам говорю. :)
  5. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    да мне особо интереса нет в этом деле, главное, чтобы готовилось и вкусно. :)]
    ну у нас тоже все трубы прячут за гарнитуры и в ниши, котлы и колонки - в шкафах. но газовики приходят и выписывают предписания "устранить". потом постоянные проверки - устранил или нет. надоедают в общем, в том числе по выходным и вечерам.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если есть желание, то сами все найдете, и никаких парадоксов в этом нет, :no: и принимая во внимание вашу позицию я ничего доказывать не собираюсь, :no: потрудитесь сами утвердить или опровергнуть свою позицию. :hello:
    Просто уже изрядно достало доказывать что 2 Х 2 = 4. :mad:
    Интересно, а для чего например АВВ выпускает УЗО 16А/10мА:faq:, и 25А/10мА у него и в помине нет? :faq:
    В общем, учите матчасть. :nono:
  7. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Это не аргумент. УЗМ ABB тоже не выпускает, и реле выбора фаз. Так что теперь, отрицать необходимость УЗМ?
    А у вас к моей схеме есть вопросы? Если есть, то милости прошу критиковать.
    Мой тезис о том, что узо по номиналу лучше ставить выше, чем соответствующий АВ подкрепляется мнениями авторитетных людей, которое у них сформировалось на основе многолетнего опыта. Вы просто апеллируете к техдокументации. Я ее тоже читал, и здешние эксперты ее читали. Но кроме чтения, у них есть еще и практическая оценка написанного. На ней я и базировался, давая совет ставить УЗО выше по номиналу. Ни у меня, ни у вопрошающего просто нет времени (лишних 10-20 лет работы электриком), поэтому люди и обращаются сюда за помощью. И тем, что один уже получил в виде ответа, он вправе делиться с другими. Нет?
    Лично вам я очень признателен за критику и помощь.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно пруфлинк?
  9. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А можно ПРУФЛИНК, а не мурзилку от Вас, что УЗО при номинальном токе 16А, 20А и т. д. могут и как долго работать при превышении (и на сколько) этого номинала? Автомат-то с перегрузкой в 10 - 20% может работать часами и/или вообще не сработать. Это на его графиках есть. А у УЗО есть?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть. Потому что производители ВСЕХ аппаратов умеют читать российские документы, ТРЕБУЮЩИЕ этой стойкости.
  13. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Вы пруфлинк сами можете дать, где написано, что НЕЛЬЗЯ ставить УЗО под автомат аналогичного номинала? Вот не трындеть, а выложить каталог производителя с выделенным цветом указанием, что только автомат меньшего номинала. Можете? Тогда выложите. Всем будет полезно. Мне в том числе. Буду вам премного благодарен. Я пока что натыкался только "на меньше или равно". Просветите.
    Читаем последнюю страницу. После таблицы 1.
    Внимание! УЗО должно включаться в схему последовательно с устройством защиты от сверхтоков (автоматическим выключателем или предохранителем). При этом номинальный ток нагрузки УЗО должен быть на ступень выше или равен номинальному току устройства защиты от сверхтоков
    Можно я не буду лазить по документации остальных производителей, а ограничусь только этой?
  14. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Может быть кто-нибудь подскажет, что не так с моей схемой или с компоновкой щитка? Буду крайне признателен, если кто-нибудь поделится опытом и советом...
    https://www.forumhouse.ru/threads/376812/
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
