1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и я за то, чтобы "ИЛИ РАВНО", а не просто УЗО больше и всё
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Угу. Хотя я себе больше поставил :)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не запрещено.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Dadan2015,
    Что-то вы путаетесь в своих вопросах и показаниях.
    Сначала вы категорически отрицаете что номинал УЗО может быть равен номиналу вышестоящего АВ.
    Далее уже включаете заднюю передачу.
    Здесь уже пошла уклончивая "философия".
    И под занавес.
    Все. :ogo:
    И какой будет вывод? :faq:
    Нет уж, :no: покопайтесь еще, может еще какие выводы сделаете. :aga:
  5. forum111
    forum111
    forum111
    Добрый день! Подскажите, имеет ли значение в правую или левую клему заводить фазу в двухполюсном автомате? В частности Legrand?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если это обычный автомат 2Р, то разницы никакой, :no: а если более экзотическая модель 1Р+N, то подключать в соответствии с маркировкой на АВ. :nono:
  7. Strcss
    Strcss
    Strcss
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста человеку который никогда не занимался электрикой на практике. Извиняюсь за возможную глупость, руководствуюсь принципом "лучше перестраховаться в том что знаешь плохо".
    Дано: есть работающий выключатель и люстра. Электрика была сделана профессиональным мастером, проблем не возникало. От распеределительной коробки к выключателю идет провод с 3-я жилами, при этом жила заземления отключена (с обоих концов).
    Необходимо: без штробления стены и прокладывания нового кабеля реализовать возможность включения и отключения спотов, при этом споты и люстра должны управляться разными клавишами.
    Вопрос 1: насколько корректно использовать провод заземления для подачи напряжения на споты? Он разумеется будет соединен только со спотами и выключателем. Использовать его как заземление ни в коем случае не буду.
    Вопрос 2: присоединять нейтраль от спотов (на схеме розовая) можно в любую колодку нейтрали? В распеделительной коробке их много, схему я упростил для понимания и их не показал.
    Вопрос 3: сейчас индикаторная отвертка показывает "фазу" на всех трех проводах у выключателя, при том что люстра снята и её провода не соприкасаются. Провод заземления показывает фазу с обоих концов. Как такое может быть? ЭДС в проводе заземления насколько я понимаю быть не может, ведь цепь разомкнута.
    Спасибо за понимание :)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да легко. Просто нужно концы провода отмаркировать цветной изолентой или ТУТ.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Судя по Вашим рисункам, Вы планируете использовать земляной провод в качестве фазного только на участке "выключатель - коробка". Так можно сделать, поскольку выключателю земля не нужна. Но обязательно на концах отмаркируйте этот провод как фазный, т. е., изолентой любого цвета, кроме желто-зеленого и синего.
    Нет, ищите именно тот клеммник, который относится к этой группе. Иначе могут быть проблемы с УЗО или того хуже - с электробезопасностью.
    Вагную: Отвертка у Вас электронная, со светодиодом? ;)
  10. Strcss
    Strcss
    Strcss
    @ZooZoo, @Nemetzelectro, спасибо за пояснения. Теперь все ясно :)
    Не электронная, но со светодиодом и батарейками. Я так понял, что она иногда может давать некорректные показания. Сегодня буду проверять все тестером. Спасибо :)
  11. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Кстати, а что не так с такими отвертками? И какие нужны?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот это она и есть, электронная.
    Как спички детям не игрушка, так и эти отвертки требуют от пользователя понимания своих действий.
    А лучше всего - старая, добрая отвертка с неонкой.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Dadan2015, находясь, например, в деревянном строении, в сотне метров от ЛЭП-330, наведённый на вас потенциал будет показывать индикаторная отвёртка на нулевом рабочем проводнике, а не на фазном!
    Впрочем, и ЛЭП-330 не нужна! Вполне достаточно стоять на полу, если изоляция электропроводки, проложенной в нём, имеет хреновую изоляцию. Вариантов - более чем достаточно!
  14. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Спасибо. А как тогда быть? Как определить где ноль, а где фаза? Каким прибором? Вольтметром между проводником и батареей что ли?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Применить двухполюсный индикатор. Не?
