1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Слава богу, нашелся таки человек добрый. Спасибо)
    UPD
    Загуглил, пишут, что он определяет напряжение, но не указывает, в каком из двух проводников фаза. Итого, как определить где фаза?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Второй то полюс куда подключать будете?
  3. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    В итоге вопрос остается открытым. Как определить - фаза или ноль?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Двухполюсным указателем. Сказано же.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предложу такой вариант.
    Если Вы не можете надёжно отследить фазу и ноль от трёхфазного щита по маркированным проводам - то Вам в принципе нет нужды их различать. Просто осознавайте, что имеете два опасных токоведущих провода, одинаково изолируете, одинаково остерегаетесь. Пропускание именно фазы через выключатель света и прочие мелкие нюансы можно с достаточной надёжностью оопределить однополюсным индикатором, отвёрткой с неонкой. Если ошибётесь - ничего страшного. Ничем особо не отличается от разворота вилки в неполяризованной однофазной розетке.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда и все выключатели надо ставить двухполюсные.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, наверное, все - не обязательно. Обязательно:
    1. Те, которыми обесточиваем цепи для ремонта. Чтобы не огрести в голые лапы.
    2. Те, которые должны отработать замыкание токоведущего провода на СПЧ.
    Ну и все шинки в щите должны быть изолированными, в оболочке.
    После этих нехитрых мер можно смело определять фазу индикатором, не боясь ошибиться: цена ошибки нулевая. Мы же не беспокоимся из-за того, что выключатели и предохранители в переносной технике разрывают фазу или ноль 50/50, как вилка встала.
  8. Fefelaf
    Fefelaf
    Fefelaf
    Хабаровск
    Один конец указателя напряжения на "землю" другой в предполагаемую фазу. Светится - фаза, не светится - нейтраль. Не забыть перед этим проверить указатель напряжения на участке с заведомо известным наличием напряжения, ну и целостность изоляции, и срока годности;).
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вы про ту землю, которая желто-зеленая и торчит из розетки, то это может быть и земля и что угодно. За "точку отсчета" надо брать что-то надежное, например - трубу отопления или корпус этажного щита.
  10. Aim1000
    Aim1000
    Aim1000
    Сыктывкар
    Добрый день!
    Посмотрите схему ЩР, (правильно ли составлена)
    Дом деревянный, 2 этажа, 130м2, гараж, баня
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Сумма автоматов в группах выше, чем ток УЗО
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что из этого ?
    Лучше спросите про номинал вводного АВ.
    Схема неправильная и ее полностью переделывать.
    Посмотрите подобные схемы на форуме, может что за основу возьмете. ;)
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это замечание верно ровно до тех пор, пока неизвестен номинал вводного АВ. Но не факт, что он выше 32А
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня вопрос по поводу розеток 1эт + плита. Плита электрическая? И как вы собираетесь распаивать кабель в 6кв.мм? Или это просто на плиту кабель?
  15. Aim1000
    Aim1000
    Aim1000
    Сыктывкар
    В ЩУ АВ32-счетчик-АВ25
    кабель на эл. плиту 6мм2 посоветовал электрик, изначально хотел 4мм2
