1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да просто у вас на схеме написано "Розетки (1эт. плита)", я сначала подумал, что этот кабель и на плиту и на розетки идёт... А какая мощность у плиты?
    Общее УЗО нужно брать 100мА, и лучше продублировать на все линии розеток.
  2. Aim1000
    Aim1000
    Aim1000
    Сыктывкар
    Поменял УЗО, вообщем по схеме, что скажете, жизнеспособна ли она?
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Поставьте УЗО на все группы розеток, а особенно на баню - 16-25А, 10мА - это влажное помещение и там как ни где нужна диф. защита.
  4. Aim1000
    Aim1000
    Aim1000
    Сыктывкар
    Поставил, посмотрите так?
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Чуть выше был вопрос про вводной автомат, его номинал должен быть меньше, чем у вашего общего УЗО. Т. е. вы сейчас изобразили УЗО 40А, зачит перед ним должен стоять АВ 32А или меньше. Входное УЗО лучше поставить селективное
    И про мощность плиты вы не написали.
  6. Aim1000
    Aim1000
    Aim1000
    Сыктывкар
    стоит АВ25, плита 5,5
    такое УЗО подойдет "Устройство защитного отключения (УЗО) 4п 40А 100мА ВД1-63S селективное ВД1-63"
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да
    Вот считайте 5500/220=25А - это только плита при полной нагрузке - работать будет, но у вас на этой же фазе розетки второго этажа.
    Вообще, имея 3 фазы в доме, плиту лучше ставить не однофазную. Да и расчётный ток утечки у неё 10мА, - это без учёта длинны кабеля. Т. е. ваше УЗО 30мА может выщелкнуть.
  8. Aim1000
    Aim1000
    Aim1000
    Сыктывкар
    Второй этаж спальни. нагрузки на розетки минимальные, какое УЗО лучше на плиту поставить?
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Лучше оставить 30мА, потому-что следующий номинал 100мА, а это многовато. Да и будете ли вы включать на полную мощность все 4-ре тена плиты одновременно?
  10. Aim1000
    Aim1000
    Aim1000
    Сыктывкар
    все понял, 4 одновременно это конечно вряд ли, спасибо за ответы!
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите, у меня была схема с разделением PE и PEN шин с перемычкой. Во время опломбирования представитель СО мальчик-электрик (лет 20-23) сказал перемычку между шинами убрать. Правильно ли это или вернуть на место?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перемычку вернуть, а вот землю с розетки убрать. Лучше и саму розетку убрать тоже.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Еще раз пересмотрел и земли в розетке не нашел. Розетка ставилась для работ по строительству и в результате уберу ее наверно, кстати что в ней плохого?
    Еще вопрос, нужно ли дверцу шкафа землить или она через петли с корпусом объединена?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вот и я смотрю, чистая розетка: ни земли ни другой грязи :)
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А вы какую землю искали, вернее в каком смысле? Землю как землю или землю как заземление?
