1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Это для безопасности на случай аварии?
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    никакой не нашел :), с учетом того, что PE и N были разделены, то в розетку заведена нейтраль вроде
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На верхней клемме розетки проводок отсоедините.
    Вам про него и говорят.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Точно, туплю. Прошу пояснить чем он опасен
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    В случае аварии на нём появится опасное напряжение.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    это относится только к данному варианту подключений (без УЗО)?
    заземление розетки выглядит штатным вариантом
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это по принципу "есть дырочка - суём проводок". А когда в такую розетку воткнуть удлинитель, под ногами будет земля, а на земляном проводе удлинителя - потенциал нуля, который ноль только до своего отгорания. Вот тогда вплоть до 380В.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    То же не понял, зачем шину нулевого провода связывать с заземлением?
    Это же опасно.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    это только на улице такая проблема, с розетками в доме так же не будет?
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    насколько я понимаю (исходя из своих ограниченных познаний), то как раз объединяя эти шины разъединяются защитная земля и нейтраль. Из PEN получается PE и N, иначе чистой нейтрали не добиться
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В доме нужно делать систему уравнивания потенциалов - СУП. Тогда, если на корпусе холодильника будет 360В, ровно столько же будет и на смесителе мойки, например.
    Сделать СУП на участке невозможно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Питающая линия всегда делается с "глухозаземлённой нейтралью" - первый раз на трансформаторе, а затем повторными заземлениями на опорах. Поэтому ноль несёт ещё и защитную функцию, как минимум для щита учёта. А вот использовать ли это в доме - вопрос философский.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Что будет.
    Обгорел нулевой провод на линии, вся нагрузка пойдёт через ваше заземление. Приходите домой, а щиток сгорел, хотя у вас небыли в доме включены электроприборы.
    Это не к чему.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    220 В / 30 Ом = 8 A
    220 В / 4 Ом = 55 А
    Отсюда и происходит минимальное сечение РЕ 10 мм2 меди и 16 мм2 крылатого металла.
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Здесь явно не 10 мм2 меди, так что считаю не следует соединять нулевые шину и заземление.
