1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это шутка? На рекламно-информационных ресурсах порой трудно шутку выделить: всё так пишут серьезно...:aga:
    Лучше вложить деньги в увеличение мощности, чем вот так просто на ветер.
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не, я свои 23 тыщщи никому не отдам, даже ABB. :aga: Главное, что в части связки столб-дом я понял мысли Александра. А вот дальше... :faq:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А дальше - во всех трёх сооружениях стоят линейные (оконечные, или как хотите их называйте) автоматы непосредственно на потребителей. Которые обычно по 6, 10 и 16А.
    Вводной автомат защищает всю кабельную ботву, а оконечные - потребителей.
    При КЗ срабатывают два автомата, при перегрузке - один, причём известно какой.
    А вот рубильников надо 5 штук поставить, три для произвольного независимого отсечения трёх сооружений и ещё два в самих хоз строениях для безопасности.
  4. nikotin1995
    nikotin1995
    nikotin1995
    А разрешение нужно для замены электро схемы?
  5. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Всем доброго времени суток! Прошу оценить и покритиковать схему для моего небольшого дома 6х9 с мансардным этажом. Выделено 15 кВт, три фазы. Есть щит учета на столбе, в нем трехфазный автомат на 25А, счетчик, селективное УЗО 40А 100 мА. В дом пока ничего не заводилось, работы по электрике будут проводиться в конце весны, но я решил заранее озаботиться этим делом, чтобы к нужному моменту иметь на руках грамотную схему. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот, изучили и разработали. А то пишут некоторые: "набросал схему"...:aga:
    1. Нарисовали бы и щит учёта заодно.
    2. Кабель в дом лучше подземный 4х10, если близко 4х6.
    3. Заземление не изобразили.
    4. Перед 10мА УЗО можно и 1Р автоматы.
    5. Нет защиты от скачков напряжения. Посмотрите УЗМ-51М как минимум.
    6. Нигде не указали тип УЗО. Лучше тип А везде, кроме ЩУ.
    7. Линейные автоматы лучше тип В.
    8. Розеток в мансарде не будет?
  7. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Avs7153, спасибо за ответ! Розетки в детских и спальне - это и есть розетки на мансардном этаже. УЗО планируются типа A (подсмотрел на форуме), забыл указать. Про УЗМ и автоматы типа В подумаю - у нас нелегко найти такие вещи, надо глянуть цены в интернете, придется заказывать, наверное. Меня и так с такой схемой тесть не поймет, скажет - что еще за заморские какие-то устройства, два автомата должно быть - один на свет и один на розетки! :)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Найдёте бОльшую часть нужного тут: http://www.uzo.ru
    И не пытайтесь мотаться по строймаркетам.
  9. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Avs7153, про строймаркеты я даже не думал. :aga: Еще раз спасибо. Вопросец можно, чтобы не лопатить лишний раз литературу? У меня на схеме из 4Р автомата каждая фаза заходит в групповое УЗО. Как при этом корректно сделать разветвление нулевого проводника? Использовать шину или можно шлейфовое соединение сделать? Т. е. завести ноль в одно УЗО, из его нулевой клеммы в следующее и т. д.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шины (винтовые в корпусах) как-то тоскливо выглядят.
    Со шлейфом умучаетесь.
    Лепить вот такое (двойные шинки) - опасно с фазами:
    Ну а вот это - надёжно, но дорого. Клеммы 10, заглушки и перемычки реальнее всего на e-volta в смысле наличия и доставки (на фото АВВ).
  11. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Avs7153, спасибо за помощь. Только я не совсем понял, как с помощью них разветвлять. Это наборные клеммы, так? В них вроде как два зажима. В один зажим N от автомата, в другой - три нулевых проводника от УЗО? Или нужно ставить три клеммы в ряд, без перемычек между ними, и заводить с одной стороны в один зажим ноль с автомата, с другой нули УЗО каждый в свой зажим? Прошу прощения за долгие расспросы.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перемычка соединяет две и более стоящих рядом клемм. Без перемычек они почти что не нужны, разве что перейти с одного провода на другой.
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Подскажите,
    Как удобнее, дешевле, практичнее сделать один электрощит в цоколе и тянуть проводами на 1 и мансардный этаж, или сделать на 1м и мансардном по дополнительному щиту и от них запитываться уже?
    И сколько розеток и точек освещения разумнее подключать на один автомат, один провод? Понимаю, что лучше каждый отдельно, но логово паука создавать не хочется, да и деньги выкидывать тоже. Силовые и ответственные устройства само собой будут отдельно звыведены.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  15. serg12510
    serg12510
    serg12510
    Всем привет. Напишите, пожалуйста, через какую программу можно рисовать такие наглядные схемы по электрике.
