1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обратное утверждение тоже верно...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, привет.
    Рисую тут рядом схему э/э дома. Концепт такой:
    Уточните на пару проектных моментов:
    1. Вводное УЗО 300мА (противопожарное) ставится ДО УЗМ-51, или ПОСЛЕ?
    2. Когда перед группой АВ (скажем 4-6 цепей по 16А) ставится общее УЗО - надо ли его брать
    на их общий ток (даже 4*16=64), то есть 63А? Или достаточно 25/32А, а если общий ток группы превысит 25А, то вводной на С25 все выключит?
    3. Когда выходы идут через ИБП с двойным преобразованием - тоже надо защитные УЗО/дифы ставить? Или развязка гальваническая там есть (по типу как у трансформатора) - и риск поражения током от этих цепей невелик?
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Риск такой же как от сети.
    Что бы убить человека нужен совсем небольшой ток. При напряжении 230 В такой ток достигается легко.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А сработает УЗО (ВДТ) за трансформатором?
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Сработает если УЗО поставить за ИБП.
    Но это лишнее, ИБП работают редко, скорее всего через 5 лет на них придётся менять аккумуляторы, чем они пригодятся. ИБП разумно ставить там где есть частые отключения и на ответственных потребителях.
    Единственное где можно поставить ИБП это газовый котел. Даже для ворот гаража, если есть возможность их открыть с вручную я бы не ставил, аккумуляторы быстро дохнут, даже если не работают.
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Для УЗО за трансформатором утечки не будет.
  7. Serguto
    Serguto
    Serguto
    В щите учета на столбе: вводной автомат, счетчик, узо противопожарное селективное, далее кабель в дом. В щите дома вводной автомат или рубильник, после него на каждую фазу узм-51.
    Номинальный ток узо должен быть равен или (желательно) должен быть на ступень выше номинала вышестоящего защитного автомата.
    В вашем случае ставьте на группу 40А/30мА.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И
    тоже? ;)
    Понятно, что нет. Это я троллю немножко:|:. @Allmas, Я бы УЗО понаставил, хотя бы потому, что завтра вы, или, что хуже, кто-то другой, по какой-то причине эти ваши ИБП... ну хоть в ремонт отнесёт, надолго...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот в ванных ставят развязывающий трансф. с одинаковыми обмотками 1 и 2 - на 220в обе. И считается видимо, что ток идущий через электромагнит уже не убьет...
    Но в принципе согласен - точно сказать что именно и как в ИБП сложно - лучше его цепи тоже через общее УЗО пустить.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На даче постоянно летом включен, уже скоро лет 7-8. АКБ не менял, ёмкость конечно думаю не та уже. Но её в принципе ненадолго надо - что бы дойти и дёрнуть генератор :)
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вопрос: "Сработает ли УЗО после трансформатора?" подразумевает, видимо, что имеет место тип системы заземления IT. Для изолированной нейтрали УЗО - это вторая ступень защиты, если есть устройство контроля изоляции. А где гарантия, что IT?
    Кстати, АКБ через 7...8 лет - это ... заряженный конденсатор.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю да, т. к. я уже и байпас для обхода цепи на время ремонта ИБП предусмотрел:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Почему? :faq:
    У АКБ есть всегда разряд через ИБП и нагрузку.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Потому что АКБ сдохнет через 4-5 лет, :( потеряет около 70-80% своей емкости и будет равен заряженному кондеру.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Опять ничего не понял... :(
    АКБ постоянно подзаряжается через ИБП.
