1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У меня их было до полусотни, через 2..3 года, при постоянной подзарядке, ёмкость АКБ снижалась более чем наполовину. Приходилось менять все!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так ведь дело не только в АКБ? А еще и в инверторе. не?
    зы. всегда рекомендую клиентам раз в полгода устраивать тест-драйв!
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Достал старый ИБП с чердака. Лежал там года 3, до этого еще года 3 в подвале пылился
    Включил в октябре. Зарядил его и блок внешний (килограмм 50 свинца).
    Проверил на работающем котле и 2 насосах контуров - выбег до отключения 6 часов. Меня устроит пока :|:
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Какой "тест-драйв"? У "Бастиона" уже лет пять есть тестер для контроля остаточной ёмкости АКБ. Это, конечно, не три копейки, но ... если не контролировать ёмкость АКБ, то ... и инвертор не нужен!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тест-драйв - это конечно полезно, но не стОит забывать про живучесть самих АКБ, количество циклов заряд/разряд и необратимые химические процессы внутри АКБ.
    Из практики.
    Автомобильные АКБ в таком режиме живут не более 3-4 лет, более продвинутые тяговые AGP проживают чуть дольше - 4-6 лет, но в любом случае значительно теряют емкость. :(
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, возвращаясь к проектированию дома :)
    Имеет смысл (раз щит планируется на 96 модулей всё равно) поставить двухполюсные АВ после УЗО?
    Что бы если искать проблемную цепь - не пришлось нули откручивать от шины...
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Само-собою и не только поэтому.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А еще то зачем? Стоят они не сильно дороже 1P, но место все же больше в 2 раза...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И еще вопрос - подумываю на отдельные цепи, где больше вероятность срабатывания по утечке (улица, санузлы, кухня...) поставить дифавтоматы. Ну что бы не отключилось сразу несколько групп при срабатывании.
    Или не заморачиваться, и поставить по 1 УЗО на каждые 5-6 групп и всё?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И цена будет больше тоже в 2 раза.
    Ну, тут на вкус и цвет. :aga:
    При правильно спроектированном и собранном щите, при нормально уложенной проводке, крутить нули в шинах нет никакой необходимости (почти на весь срок службы щита :close:).
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Раз в полгода отключать ИБП от сети.
    Причем тут автомобильные? И, м. б, AGM? :)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отключать можно сколько угодно - не поможет. :no:
    Автомобильные АКБ иногда ставят для "экономии", при размещении в подсобных помещениях вполне оправдано.
    И да, конечно AGM. :|: :hndshk:
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Двухполюсные дороже - это понятно.
    Для двухполюсных не имеет значения смещённый ноль и смена полярности на входе, тем более, что не факт, что у вас окажется электромеханическое УЗО, а не электронное.
    По надёжности, при независимом расцепителе, вероятности перемножаются ...
    Дифавтомат - дерьмо всегда!
    Ставьте измеритель дифференциального тока (три тысячи на весь щит - не деньги!).
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не поможет в чем?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не поможет в продлении жизни АКБ, при этом модель инвертора практически не играет никакой роли.
    Начальная разница будет только в зарядном токе инвертора, его "интеллектуальной зарядке" и начальной емкости АКБ.
