1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Здравствуйте! Просьба посмотреть схему для небольшого дома-бани. Первый щит под навесом авто на улице, второй будет стоять в тамбуре бани. Между щитами проложены 2 кабеля с сечениями жил по 4 кв. мм. длиной 30-35 метров. Так получилось.
    Просьба поправить или подсказать, если что не так.
    Еще такой вопрос, у вольтамперметра ВАР-М01 вроде подсоединение кабеля с сечением жилы не больше 2,5 кв. мм. Получается его ставить как аппендикс, а не так как я нарисовал?
    Спасибо.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Доброго дня! Сам тоже для себя делаю электрику сейчас, так что просто мнение не спеца. Не многовато автоматов на одно узо? Если все линии автоматов нагрузятся - узо сгорит. Мне холодильник (морозильник) советовали на одну линию со своим узо, чтобы не случись что и мясо разморожено течёт. Свет мокрых комнат я бы в отдельную группу сделал со своим узо.
  3. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Да УЗО вроде не должно гореть, оно 40А, а линия ограничивается автоматом 25А. По поводу холодильника и света тоже такие мысли были, но пока нарисовал в общих группах, так как нет уверенности как правильно.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    верно, не заметил автомат общий)
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Накидал схемы проводки.
    В первой много номиналов, нулевых шин, сложнее разводка в щитке, но на отдельное УЗО и автоматы выделено освещение.
    Во второй все на диффах, освещение не выделено - немного дороже
    Есть еще третий вариант - вводное узо 30 мА и все на автоматах - это самый дешевый вариант, но в случае срабатывания УЗО будет головняк.
    Можете направить на правильный путь?
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Нарисовал схемку для бани-домика.
    Просьба покритиковать, что забыл.
    На участке на заборе ВРУ - дали стандартно 3-и фазы 15кВт.
    Стоит вводной 3 Фазный автомат на 25А.
    Еще планирую установить КСИТАЛ. Нужны будут дополнительно контакторы. Пока не разобрался, как лучше их добавить в схему.
    Спасибо заранее.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваши схемы скрестить бы, может чего и получится... а может и нет.
    Проще и быстрее их конечно нарисовать с нуля, чем критиковать.
    Почитайте, что-ли основы: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Avs7153, Что и как дополнительно изобразить на схемах, чтобы можно было разобраться другому человеку?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо посмотрел. Хорошие картинки.
    Убрал УЗО с насоса. Не знаю надо ли на плитку, но лучше оставлю.
    Диф. ток на "мокрых" потребителях снизил до 10мА - СМ, Водогрей.
    В остальном не пойму, где ошибки.
    УЗО защищены автоматами. Номиналы правильные.
    Вводное грубое на 100мА. Номинал 40А.
    P-ть на каждую фазу не превышает 5.5 кВт
    Розетки со светом разделены.
    Использовать 2П автоматы?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если бы Вы потратили хотя бы пол дня, на изучение других подобных тем, то уже не рисовали бы вместо схем такие убогие картинки
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я потратил.
    Мне удобнее в екселе. Общий смысл ведь понятен.
    По смыслу подскажите пожалуйста. Спасибо
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Avs7153, Номиналы я уже пересмотрел, но свое сообщение не мог уже поправить и ждал оставшихся пинков :)
    Пояснения к схеме.
    1. Я разбил розеточную сеть по половинам дома.
    2. Я хочу разводить основные кабели на розетки 4 квадрата, а опускать на сами розетки 2,5 квадрата.
    3. Выделил духовой шкаф на отдельную линию 4 квадрата, в доме будет газ и варочная панель газовая.
    Стоит ли выделять газовый котел на отдельное УЗО? Или поставить одно УЗО на ванну, стиральную машину и котел, при этом разделить линии после УЗО автоматами? (фактически в ванной свет и розетки для мелких потребителей, котел и стиральная машина будут стоять в одном помещении).
    Можно ли развести нулевые проводники на 2-х потребителей непосредственно с УЗО без нулевой шины с условием одинакового сечения проводов?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В экселе рисуют вполне приличные схемы, если потратить на 15 минут больше. Такие художества я считаю неуважением к остальным. А главное, что по ним потом так же неправильно соберете. Извините
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А зачем вы ноль на ГЗШ повесили ?
