1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понятно. По существу замечаний нет. Есть замечаний к не художетсвенности схемы
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Повторное заземление. Причем я специально это сделал после вводного автомата, чтобы в случае отгорания нуля на линии и повисании нагрузки соседей на мое заземление, отключился вводной автомат.
    https://www.youtube.com/watch?v=fHx1vESYzJY
    https://www.youtube.com/watch?v=XLWD0-jxrpA
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не совсем так. Возможно, замечания есть. но я не стал смотреть, т. к. схема плохо читаема. Кто-нибудь другой сейчас посмотрит.
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо я перерисую позже.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А если автомат не сработает, то соседи будут работать через Ваш счетчик :) Да и техника в доме погорит из-за перекоса фаз
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так это повторное заземление на столбе должно обеспечить.
    А контур дома - отдельный.
    У вас же не TNCS, а TNC
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А если электрик перепутает фазу с нулем (там 2 провода на входе всего), то на корпусах будет потенциал.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    В идеале - да, но в реальности электросети ложат (именно ложат) большой прибор на все это. По этому только самому заботиться.
    Как показывает опыт, и так горит, но в этом случае есть надежда, что суммарные токи через нулевой проводник отключат автомат. Да, и думаю реле напряжения поставить.
    Электрик будет предупрежден, и временный щит на участке подключили правильно.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @cuzko33, Повторное заземление должно быть по ПУЭ, но чтобы хоть как-то обезопаситься делаю его после водного автомата.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то примерно в этом месте, ну плюс-минус пара сообщений, уже должны зазвучать фанфары...
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Avs7153, Раскритикуйте. Я за этим на форум и пришел.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я сказал, где и что почитать. Видимо, задача невыполнима...
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Avs7153, Вы по той ссылке переходили? Там замечательные картинки, с чудесными подписями, но что-то подобного вопроса расписаного я не видел.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    ПУЭ п. 7.1.13
    "Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети нанапряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
