1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Поищите в инете по фразе "Делитель напряжения" и посмотрите в паспорте на тестер входное сопротивление.
  2. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    А делитель мне зачем? Впрочем всё намного проще, из инструкции:-
    Питающий кабель однофазной версии насосов SUB снабжен штепсельной вилкой с двойным заземлением. Заземление
    насоса автоматически происходит при включении штепсельной вилки в розетку
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Что проще Вам стало и отчего - неясно. Про вилку - это типовая вилка с заземлением - два контакта по краям. Конечно если в розетке есть "земля", то и насос заземлится.
    Между нулем и проводом "земля" может быть небольшое - несколько вольт напряжение - это нормально. А между "фазой" и "землей" - всегда напряжение будет около 220 в. (что и между "фазой" и "нулем" то-же 220 в. должно быть)
    ОЗУ срабатывает если Вы что-то включите между фазой и "землей" или от утечек на землю более 100 - 30 - 10 мА, это уж какое у Вас стоит. Если токи меньше или вообще наводки - зачем ему срабатывать?
  4. beda4696
    beda4696
    beda4696
    День Добрый Всем, Покритикуйте пожалуйста схемку щита (приемно-контрольно-распределительного).
    Долго читал и вот извоял.
    Резервное Питание от генератора по 1фазе с отключением 2х других фаз. И еще вопросик - корректно ли объединение нуля после контакторов?
    Заранее благодарен за критику.
  5. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Здравствуйте!
    Есть 11 кВт три фазы, воздушка не изолированная. Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать:
    хочу собрать шкаф на столбе, в котором будет защита от повышенного напряжения, возможность принудительной коммутации фазы, чтобы была возможность при пропадании фазы скоммутировать потребителей на рабочую фазу без перебрасывания проводов.
    Так же, чтобы была возможность запитать однофазным генератором всех потребителей на трех фазах.
    Спасибо
    С уважением
    Алексей
  6. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Прошу покритиковать схему. 3 фазы 15 кВт.
    Есть несколько вопросов
    1. Монтажники смонтировали на близлежащей опоре бокс с автоматами и счетчиком, согласно ТУ.
    После счетчика стоит автомат на 25А 3-х полюсной, есть ли смысл заменить его на 4-х полюсной ? (опломбирован только счетчик и автомат перед ним).
    2. Номинал рубильника 40А пойдет или взять на 63А (вводной автомат на 25А)?
    3. Противопожарное УЗО так же на 40А или на 63А лучше (вводной автомат на 25А) ?
    P. S. Электрический котел на 14кВт, знаю, что съест всю выделенную мощность, просто куплен с запасом на крайний случай и поэтому его ограничу на половину. В дальнейшем переведу в резерв.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Здравствуйте :hello:
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать розетки в квартире на стене, которая смежна с улицей? (стена газобетон 250 мм + утепление по фасаду в монолитном доме)
    Еще хотелось бы уточнить вопрос по розеткам -
    1) для электроплиты и электродуховки свою розетку сечением 4 мм2,
    2) отдельно для стиральной машины 2,5 мм2,
    3) отдельно кабель 2,5 мм2 для розеток на кухне (холодильник, микроволновка и т. д.)
    4) отдельно кабель 2,5 мм2 для розеток комнаты (ноутбук, тв с приставками и т. д.).
    Можно так или что то изменить?
    И еще, нужно ли кабель ВВГнг пускать в гофре над натяжным потолком (плиты - монолит)?
    Буду очень признателен за ответы-советы :super:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    1) 6мм.кв.
    2) ок
    3) ок
    4) ок
    Розетки на внешней стене - если только без штробления, накладные. Если очень надо.
    ВВГнг -можно, может даже лучше без гофры, попробуйте в трубах ПВХ, только как спуски будут сделаны.
  9. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Посмотрите пожалуйста, правильно я нарисовал схему?
    Система ТТ, 5 кВт. Заземление у каждого щитка, в доме и бане, свое отдельное. Подключение от столба до вводного щитка СИП4. УЗМ после каждого стабилизатора для защиты от "мифического" залипания и выхода из строя стабилизатора. Так как стиральная машина будет использоваться непостоянно запитал от стабилизатора и насос, чтобы стабилизатор без дела не простаивал. Автомат на 1 А для освещение в бани поставил так как посчитал что для двух 60 ватных лампочек будет достаточно. УЗО после стабилизатора поставил чисто для стиральной машины, хотя стабилизатор гальванически не развязывает схему подумал что УЗО с параметрами 10мА и характеристикой А перед стабилизатором может вырубать от самого стабилизатора.
  10. Egor29
    Egor29
    Egor29
    В чем я перемудрил? Для системы ТТ везде надо ставить УЗО. В доме стандартно, две линии на свет и розетки, да есть еще линия отдельная для холодильников, но они гады нормально не морозят без стабилизатора. Баня находится в стороне от дома, поэтому к ней удобней подводить электричество от вводного щита, который на улице. Так-как подводить буду подземным кабелем вешаю защиту для кабеля в виде группового автомата и УЗО, да насчет УЗО есть сомнения надо ли оно тут. Через банной щиток максимальные потребители будут стиральная машина (1.8кВт), электроинструмент (циркулярка например жрет до 2кВт), и иногда еще и чайник (2.2кВт), хотя одновременное включение их всех маловероятно но возможно плюс небольшое потребление в саду, поэтому нужно защита в районе 4 - 4.5 кВт то есть групповой автомат нужен мне в районе 22 А, потому что на 20А боюсь будет вылетать, а такого что то я не вижу поэтому приходиться ставить на 25А. В самой бане будет стоять стиральная машина, собственно ей нужно отдельная линия, для спокойствия подключаю ее через стабилизатор. Тут тоже есть сомнение у меня, а нужно ли УЗО после стабилизатора? Но вот как поведет себя перед стабилизатором УЗО, с параметрами 10мА и характеристикой А, когда в стабилизаторе будут происходить переключения обмоток? Вторая линия в банном щитке, это свет в саму баню и парилку, соответственно нужно для безопасности делать гальваническую развязку через транс. Третья линия идет в сам сад, там будет и розетка со светом на улице и свет в туалет, поэтому УЗО тут необходимо. Выключатели поставил в каждом щитке так это для удобства, в банном щитке удобно на ночь все отрубать одним движением.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я конечно не электрик, но из того, что читал на форуме:
    Зачем АВ на 63А - откуда у вас такие токи?
    После УЗО ставится автомат номиналом ниже чем узо, те автоматы, которые перед УЗО 30 ма перенесите после.
    Зачем 2 селективных УЗО?
  12. Egor29
    Egor29
    Egor29
    АВ на 63А у меня нету есть выключатели на 63А, то есть обычные рубильники. А групповой АВ, на вводе на всё, стоит номиналом 32А. По поводу селективного УЗО, первый стоит на вводе, так называемый "противопожарный УЗО". А вот по поводу второго селективного УЗО я писал выше что есть у меня сомнения ставить его или нет, поставил я его вроде как на защиту подземного кабеля, а так как он вроде получается как групповой для банного щитка, пришлось делать его селективном. УЗО вроде ставится после АВ? Что то я в этом плане запутался, больше читаешь больше и путаешься, где то говорят надо до АВ а где то после.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Помочь - не проблема! Да и есть всё это на форуме, ищите. Много чего ещё полезного найдёте, о чём даже и не догадываетесь!
    Селективность УЗО у вас не соблюдена.
    Обратите внимание на АВ 1А!
    Чего узеэмов понатыкали, да ещё после стабилизаторов, которые, как правило, от 150 до ... и выше защищают и стабилизируют. Возьмите простые, надёжные и дешёвые стабилизаторы, если без них никак. Номинал УЗО не обязательно на ступень выше, да хоть на две-три-четыре! Где системы уравнивания потенциалов, о которых вы даже не догадываетесь? Где ОПНы? Как и где их ставить - отдельный вопрос. АВ в роли выключателя нагрузки - не дешевле ли?
    Что там с отключением по всем полюсам?
  14. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Повторюсь УЗМ после каждого стабилизатора для защиты от "мифического" залипания и выхода из строя стабилизатора. Вроде выше писал, система ТТ, 5 кВт. Заземление у каждого щитка, в доме и бане, свое отдельное. Подключение от столба до вводного щитка СИП4. На столбах идет обычная воздушная линия, НИГДЕ на столбах нет повторного заземление. И какая тогда система уравнивания потенциалов при такой схеме подключения, какие ОПН которые в такой схеме категорически нельзя ставить?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    ОПНы нельзя ставить в доме (при отсутствии их по линии!). А на опоре что мешает? От ПУМа не спасут, но хуже не будет, а наведённые и коммутационные?
    Электробезопасность, реально, обеспечивает СУП (изоляция и прочее, само собой!). УЗО от выноса потенциала по РЕ не защищает!
    Что повторное по опорам? Может где и появится! Там же и ОПНы могут появиться, глядишь и требуемого класса.
    ОПН можно подключать по разному! И это на форуме есть. Ищите!
    Есть же нормальные стабилизаторы (от 130 В до 250 В, +/- 3 % - не дёргаются без нужды и не снашивается сервопривод, который, даже старый и постоянно дёргался, и то 2...3 года служил при постоянном включении, а замена всего этого - в пределах 2 т. руб.) по 7 и 10 кВт в пределах 10-ти т. руб. - это ж цена вашего лишнего! Не! Две или три цены!
