1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Линия ввода скорее всего такая, подкорректировал схему.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А расскажите, пожалуйста, в чём глубокий смысл последовательной установки автоматов 16А и 10А в правой части схемы?
    Не будет ли выбивать 16А полной нагрузкой на все группы под ним?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Окончательные значения токов отсечки автоматов будут определены после расчета нагрузок. Пока обсуждаем схему соединений
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Общее узо в уличном щите необязательно ставить, его можно перенести в домовой. имхо
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алекъ, в уличном щите очень желательно ставить общее селективное УЗО.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    УЗО именно в уличном щите поскольку после него идет кабель в дом, закопанный под землей, а там возможные утечки
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    хозяин - барин! но учтите, что УЗО будет "караулить" не только кабель от щита до щита, а всю электросеть дома, до самого дальнего приемника... селективность - никакая, это раз, а в случае утечки - поиск - знатный гемор на всю голову, это два... имхо
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алекъ, именно для этого ставится "селективное" УЗО. Оно имеет задержку по отключению.
    Почитайте на досуге:
    Селективное УЗО
  9. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
  10. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Исало, крутая схема, МКС напоминает. Я в молодости тоже хотел создать нечто подобное. Но теперь вижу два минуса:
    1. При увеличении сложности неизбежно снижается надёжность.
    2. Такие вещи создаются обычно в период, когда гораздо важнее тратить время на развитие семьи, воспитание детей и проч.
    Желаю Вам ничего не потерять, приобретая.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так в доме на влажных линиях (ванные, кухня) свои более быстрые УЗО будут. Получается что уличное селективное УЗО (читай с задержкой срабатывания) выключит линию при утечках или повреждении кабеля, т. е. никого на участке с лопатой не убьёт случайно.
    Абсолютно согласен. Чем проще - тем лучше: надежней, ремонтопргодней и дешевле.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так что по схеме?
    Принципиальных ошибок нет ?
    Номиналы автоматов, марки производителей будут подбираться чуть позже.
    Может заменить связку автомат/узо дифф автоматом сразу ?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На вводе 25А не соответствует 10кВт.
    Все линии розеток должны быть защищены УЗО 30мА.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как я писал выше, все номиналы и значения устройств будут скорректированы под мощности.
    Что скажете про установку на все линии дифф автоматов вместо обычных, вот так:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не оправданно дорогое решение. ИМХО
