1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даже самыми дешевыми дифами получиться дороже чем УЗО + АВ.
    Про надежность дифов в сравнении с УЗО+АВ, просто :close:.
    Применение в щите 1-2 дифов может быть вызвано только введением дополнительных потребителей и отсутствием достаточного места в щите.
    ИМХО.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет дороже просто.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда вернусь к предыдущему варианту.
    Был готов платить чуть больше, если бы повысилась надежность, а нет так будет АВ + УЗО :super:
    А остальное как (вернул АВ + УЗО)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Поправил схему, номиналы.
    Оставил УЗО на розетки для мокрых помещений только.
    Добавил два УЗО на входные линии отключаемую и неотключаемую.
    Отдельную розетку на холодильник.
  6. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Всем здравствуйте! Планирую схему электрики на 2-ух комнатную квартиру. Помогите пожалуйста вот с чем:
    1) Какое УЗО ставить главным?
    2) Как подключается отдельно 6мм на варочную панель? Не подключать его же аналогично остальным т. е из ДИФФ на машинку будет выходить фаза на электро плиту?
    3) Нужны ли дифф на варочную плиту и кондеи?
    4) Где допущены ошибки, что добавить?
    Работу будет проводить электрик, но хочу во всем разобраться ещё и сам.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я Вам выше давал ссылки, почитайте.
    Часть АВ лишние, не совсем верная разбивка на группы, под групповое УЗО подключают 5-6 АВ потребителей.
    Для "мокрых" потребителей ставят УЗО с номиналом 16А/10мА или 25А/10мА (не все произволители выпускают), других номиналов не бывает.
    На плиту и бойлер неправильные номиналы АВ, если конечно Вы указали правльно нагрузку.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А тут это чего такое? Какое то непонятное "зануление" да ещё и нулевой провод через АВ проходит - Схема.jpg
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё неправильно. Начните изучение отсюда - ИЦ раздела Электрика
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Исправил схему, выкинул групповые АВ.
    Разбивка на группы исходя из географического расположения помещений, а не функционально.
    На каждую динию будут розетки и освещение (LED светодиодное), линии в комнаты пойдут 3х2,5 мм2, а к мощным потребителям (бойлер, плита, постирочная и посудомойка) 3х4 мм2.
    Мощность плиты и бойлера неизвестны пока. Какие значения автоматов порекомендуете ?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да косяк. Я не знаю, какой подвод к участку будет 2-х жильный или 3-х жильный.
    Перерисовал:
    Или так?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну про трёхжильный это Вы загнули:aga: Не будет такого.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @KorbenDalas, у уважаемого Александра Сергеевича (@АСЗюзин1950,) своеобразная манера донесения мыслей до окружающих.
    Попробую перевести его слова:
    - ознакомьтесь с типами систем защитного заземления и требованиями к ним
    - ознакомьтесь с типовыми схемами организации защитного отключения и селективности
    - посмотрите материалы в альбомах консультирующих пользователей, например, Avs7153,
    через пол года можно будет и подойти к изучению материалов Александра Сергеевича...
    https://www.forumhouse.ru/threads/231821/
    Желательно УЗО типа "А".
    И по генератору: какие требования по подключению? Какая требуется система заземления?
    Также почитайте про выбор автоматики в зависимости от расчетных токов короткого замыкания (после выбора типа системы заземления).
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда тот вариант верный или снова с повторным заземлением траблы ?
