1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вы чего собираетесь повторно заземлять?
    Есть проводники:
    N
    PE
    PEN
    PEL (что за генератор у Вас, разузнайте)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему ?
    Генератор куплен инверторный, 3.5 kW, чистый синус. :)]
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На что это цеплять ?
    Ноль со столба:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На штырь, уголок в земле - это и будет повторное заземление.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так туда нулевой провод со столба уже и так туда зацеплен.
    Тогда ЩУ надо на этот же столб вешать, а я планировал на свой столб 3м или забор (у меня там свая 6м стальная труба 57мм вкручена)
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Генератор такой - бензиновый инверторный генератор HAMMER Hammerflex GNR3500i.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    это будет PEN
    после ЩУ в кабельной линии к Вам идет 2 проводника:
    L
    N
    генератор заземляется, из генератора выходит 3 проводника:
    L
    N
    PE
    Система заземления после кабельной линии "ТТ", а не "TN-C-S", главная заземляющая шина идет от генератора, а не от столба.
    Подбор защитной автоматики следует вести для системы заземления типа ТТ (скорее всего, ток короткого замыкания на землю при "Вашем заземлении" не позволяет сработать автоматическим выключателям с номиналом 16А и выше), т. е. продумать 3-х уровневую селективную систему диф. защиты.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот тогда бы и зацепили за штырь из земли.
    Тем более нужно заземлить точку разделения.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Рекомендовали ставить пластиковый ящик и не замземлять его.
    Ясно
    а вот здесь не ясно. можете поподробнее ?
    генератор подключается к системе только при пропадании напряжения на столбе вставленным штепселем и крокодилом на землю.
    Насколько я понимаю АВ срабатывают на короткое замыкание между L и N, а УЗО на ток на выходе УЗО, отличающийся от того, что на входе УЗО. Утечка в землю, на корпус, на ноль и т. п.
    Далее "продумать 3-х уровневую селективную систему диф. защиты." - это как ?
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Селективность автоматов https://www.forumhouse.ru/threads/197346/
    Селективность УЗО определяется временем срабатывания:
    - первый уровень - обычное
    - второй уровень - с задержкой (индекс G в типе УЗО) - используется не часто
    - третий уровень - с задержкой по времени более, чем у второго уровня (индекс S в типе УЗО) - как правило, вводное т. н. "противопожарное" УЗО.
    по ссылке, куда Вас отправляли начинать изучать основы это должно быть.
    Это курс лекций, могу книжку подогнать, правда написана для соответствующих специалистов
    АВ срабатывают на ток, выше номинального на n-величин (n - определяется характеристикой выключателя: А, В, С, D) - опять же в ту самую тему...
    Ещё про АВ: в конструкции есть как магнитный расцепитель, так и тепловой ...
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Olegaa2, тут на форуме один говорит одно, другой - другое и каждый считает, что прав именно он.
    Т. е. мой вариант первый ТТ ?
    Беру металлический ЩУ, броню кабеля заземляю в нем, в ЩР броню не подключаю.
    Сам ЩУ заземляю на повторное заземление к столбу, а ЩР заземляю на треугольник у дома.
    Тогда так:
    в ЩУ:
    селективное УЗО (S)
    в ЩР:
    на группах - УЗО (G)
    на линиях - УЗО (AC)
    А автоматы какого типа ставить ?
    И если не трудно, называли три бренда, заслуживающие доверия:
    1. Legrand
    2. три буквы :)]
    3. ?
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    уже писалось про тип "А" для LED светильников
    2. ABB
    3. uzo. ru
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неужели это EKF, TDM и ИЕК? :faq: :)]
    У всех производителей есть нормальные серии и не очень, даже у АВВ и Леграна есть такие. :(
    Где покупать будете ?
    Не в каждм регионе есть возможность придти и купить, очень часто только под заказ.
    А то мы сейчас Вам тут насоветуем.
