1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. АВВ, только S-серия, SH-серию не брать.
    2. Легран, только серия DX3, серию ТХ не брать.
    3. Хагер серии МВ, МС, серию MY не брать.
    4. УЗО, особенно селективные - Астро УЗО.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В Москве столице матушке :)
    Говорили про Легран, вроде ИЕК и ещё что то
    типа лучшие производители
    У меня на линии не только светильники, но и розетки будут.
    Или это из-за помех LED ламп ?
    Автоматы там же ?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас в щите стоит розетка, для неё нужно заземление, что Вы и сделали разделив приходящий ноль на РЕ и N. Точка разделения требует заземления! Если бы в этом щите не было розетки то и заземлять и разделять ничего было бы не нужно!
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    из-за возможных утечек пульсирующего тока
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я так понимаю, что А вполне подойдет, а АС категорически нет ? Они вдвое дешевле.
    Тогда так?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и так:). Я же давал картинку выше как можно было сделать, даже я не могу понять чего там непонятно:um:. И розетку в щите надо бы автоматом защитить. Получается как бы 2 нулевых провода, но так как от этого зависит безопасность, то это правильно. :hello:Ещё раз -
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А следует выбирать. АС вполне подойдет, понимая, что ограниченно для определенных аварийных режимов (тип А относительно недавно получил широкое распространение, как и частотные преобразователи в бытовой технике).
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разница между ними в отлавливании пульсаций постоянного тока. О чем недавно и не думали.
    В снипах пока они вроде бы упоминаются или или.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вполне достаточно ставить УЗО тип А в качестве групповых. ;)
    На "мокрых" потребителей тип А ставят при наличии (например в стиралке) управляющей электроники.
    Но это все Российская действительность, УЗО тип АС в Европе запрещены, но и цены на тип А там не такие запредельно накрученные как у нас. :(
    Вот как то так.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так говорили о трех ступенях защиты.
    Поэтому во вторую ступень рисую G тип.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KorbenDalas, третья на мокрых будет за счёт разницы токов утечки 30 мА, а далее 10 мА.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы немного не так все поняли. :no:
    Попробую объяснить сильно упрощенно.
    УЗО могут быть типа А и АС (по чувствительности на тип тока утечки - переменный или переменный + постоянный).
    И дополнительно по времени задержки срабатывания - селективности (G и S).
    То есть УЗО тип А (АС) может быть с дополнителной буковкой G или S.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Alex992, тогда в ЩР во вторую ступень все класса А типа G, на линии тоже тип G, но где А, а кое-где АС, а в ЩУ типа S селективное класса АС.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Когда купите его у нас, отпишитесь, сообщите "местечко".
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы имеете ввиду, что такого нет в природе?
