1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Его нет в продаже;) Также Вы будете неприятно удивлены ценами на УЗО типа А.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не так. :no:
    В ЩУ на ток утечки 100мА тип АС S, далее групповые УЗО на ток утечки 30мА тип А, далее для "мокрых" потребителей УЗО на ток утечки 10мА тип А или АС.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока в необходимости УЗО типа А меня не убедили. Так же как и в обоснованном использовании 10 мА вместо 30 мА. Народ пока просто говорит о большем количестве ложных срабатываний.
    Похоже я склоняюсь везде поставить УЗО типа АС, на мокрые линии ограничиться 30 мА, в ЩУ селективное. Причем купить это в Астра УЗО.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Предположим что Ваш бойлер подключен через УЗО 30 мА.
    Такое УЗО срабатывает при утечке 10-20 мА (как правило 15 мА).
    Со временем ТЭНы бойлера сгнивают, утечки на корпус все больше и больше, достигают уже 10-12 мА, но УЗО еще не срабатывает. :no:
    А Вы в это время стоите в душевой кабине и получаете сеанс "электротерапии".:ogo:
    Ток в 15 мА будет довольно ощутим. :(
    А вот УЗО на ток утечки 10 мА убережет Вас от таких незапланированных процедур и сработает при утечке 4-6 мА.
    При неоднократном срабатывании это будет Вам подсказкой о необходимости замены ТЭНов в бойлере.
    Надеюсь популярно объяснил. ;)
    Дополню известной картинкой.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Итак, пора благодарить Гуру за помощь и выносить на суд общественности схему.
    Прошу извинить за ошибки терминологии, ибо не специалист, хоть и закон Ома уважаю.
    Имеем:
    Ввод на участок 10 кВт 2-х жильная линия L и N-PE, повторное заземление линии N-PE на столбе вбитым в землю металлическим 3-х метровым уголком 40х40 мм.
    Кабель со столба заводится в ЩУ:
    1. Вводной АВ на 40А тип В.
    2. Далее однофазный двухтарифный счетчик (тип ? не знаю пока)
    3. Селективное УЗО 63А тип АС
    4. Розетка на 16А защищена дифф автоматом 16А 30мА тип АС
    Ввод в дом на ЩР бронированный 2-х жильный кабель (тип ? не знаю пока):
    1. Коммутатор 2 линии 63А (вводной кабель - генератор)
    2. Устройство контроля напряжения УЗМ - 51М (пока не решил буду ставить или нет)
    3. Коммутатор отключаемых потребителей 63А
    4. Групповые УЗО 40А 30мА тип АС
    5. АВ защиты линий 6-10А тип В
    6. УЗО защиты "мокрых" помещений 16-25А 10-30ма тип АС
    Схема:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К сожалению схема практически нечитаемая.
    10кВт при вводном АВ 40А как-то не получаются. :no:
    220В х 40А = 8,8кВт
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я руководствовался таблицей.
    При выделенной мощности 10 кВт максимальный ток КЗ будет ок. 45А, т. е. автомат на 63А не сработает. 40А сработает гарантировано.
    Схема вложением:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эта таблица ни при чем.
    У Вас какая выделенная мощность ?
    Если 10 кВт, то автомат 50А.
    Схема все-равно размазана, попробуйте убрать цветную заливку в квадратах и чуть увеличить шрифт.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все групповые УЗО 63А/30мА, а не 40А.:nono:
    На розетки АВ В16А, не стоит себя так ограничивать 10А.:no:
    Вдруг понадобиться пылесос включить. ;)
    УЗО на гостиную явно лишнее, на чайник, СВЧ и плиту УЗО не обязательно.
    К 63А - это что ? Здесь должен быть реверсивный рубильник.
    Выкл. 63А - это что ?
    Если хотите отключать часть потребителей, то ставьте рубильник ВН-32 от ИЕК 100А 2Р, дешевый и надежный. :super:
    Отключать нужно фазу и ноль.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @KorbenDalas, при вводном автомате 50А требуются уже кабели 10мм2 меди в щите и из него:) и УЗО 40/30 получаются перегружены по току. Количество УЗО можно сократить.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо вам большое всем кто помог в составлении схемы.
    Осталось уточнить по марке вводного кабеля в ЩР (от ЩУ), марки и сечении провода для монтажа щитка, марки провода 3х2,5 мм2 от ЩР до распаячных коробок (в металлической гофре снаружи стены)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы помоему в земле его хотели вести?, тогда вам сюда - Как проложить кабель в земле
    Я обычный кабель "распускаю" на отдельные жилы.
    ВВГнг.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    KorbenDalas, с умом нужно подходить к этому.
    Например, у меня планируется подключать котел отопления через стабилизатор "Штиль" R 400ST, у него симисторные силовые ключи, соответственно, УЗО на 10 мА типа "А" планирую ставить после стабилизатора. Подробности в теме про электропитание котлов отопления.
    Почитайте, там для размышления много чего..., в т. ч. требования ряда производителей современных котлов по наличию "чистой" земли или гальванической развязки (трансформатора перед котлом).
    Отопление какое?
    Также на тиристорах могут быть блоки питания для LED светильников...
    Возможно, многие перестраховываются и ставят тип "А" в качестве групповых УЗО с номиналом 30-100 мА, но я лично лучше перестрахуюсь... А у Вас вообще 3 групповых УЗО всего-то!
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тиристорных схем сейчас в силовых цепях нет, уже лет 10, только симисторы. Значит, что постоянной составляющей взяться негде. Отсюда и родилось убеждение, что вероятность появления честной ситуации для УЗО типа А настолько ничтожно, что скорее погибнуть от попадания молнии в голову, чем от прикосновения к прибору с постоянной составляющей на корпусе. Поэтому специалисты уверены, что 99,99% случаев УЗО типа АС будет достаточно.
    Про ноль целых одну сотую процента говорить не надо, ибо шансов погибнуть от чего-то другого намного больше :victory:
