1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо, почитаю вечерком.
    Медный сечением 4 мм2 ?
  2. zzody
    zzody
    zzody
    Подскажите ...
    Есть ВРУ на улице и планирую сборку щитка дома. На улице ВРУ только с 2мя АВ на 25А (3 фазы, 380V) и счётчиком, ничего дорогого типа УЗО или ДИФ туда не ставил (есть причины).
    С чего начать щиток дома ? Хочу сразу совместить защиту и рубильник = дифавтомат, но вот обчитавшись про УЗО, не могу понять каким номиналом его (диф) ставить ? 25А или 40А ?
    Не хочу бегать при сработке на улицу в щиток, а чтобы срабатывало в домашнем щитке.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Только ГОСТ !
    причем этот ГОСТ нужно штангенциркулем подтвердить на соответствие ГОСТУ по диаметру жил!
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    пи эр квадрат ? :aga:
    Т. е. не менее 1,8мм ?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    1. Если вводной автомат в ЩУ на улице 25А, то селективности (чтоб дома сработало, а на улице - нет) не добьётесь! Можно дома ограничитель мощности поставить, чтоб не бегать.
    2. Электромеханическое УЗО + АВ всегда лучше, чем АВДТ. Номинал УЗО больше (предпочтительнее) или равен вышестоящему (на улице) АВ
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Качественный ВВГнг 3х2,5, какой?
    И для кого я это писал? -
    ?:faq::hello:
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    до групповых УЗО - понятно 10мм2, а после них зачем десятку ?
  8. zzody
    zzody
    zzody
    И при глобальном кз где-то дома непонятно какой отрубится раньше ? Или тот кто ближе к кз ? (автомат в щитке дома)
    А если всеже ставить дифавтомат, то на 25А нормально ? Я так понимаю, что если поставлю больше, то буду бегать в щиткок на улице постоянно.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    АВДТ обычно доступны в продаже на номиналы 16, 25, 40
    поэтому нет смысла ставить что-то кроме 25.
    УЗО + АВ можно и по-другому скомпоновать: АВ номиналом 20. От потребителей плясать надо: сколько и чего планируется подключать, а то, может, и 16А на вводе достаточно?
    А лучше вместо АВ на вводе в ЩР поставить "рубильник" или контактор, тогда вопросы с максимальной мощностью на вводе в ЩР отпадают и решаются групповыми АВ16...25 на каждой из фаз
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы не написали где собираетесь эту "четвёрку" применять;) А после УЗО что будет защищать этот кабель до группы автоматов?, ответ - только вводной автомат;) А вот после групповых автоматов можно применять кабели согласно номиналу автомата. Вот типо рисунок для примера:) - Схема (1).jpg
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    немного не так: после узо его защищает включенный последовательно АВ:) на линии
    ведь на группе нет 10кВт потребителей, максимум 4кВт, а там и 4мм2 хватит
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @KorbenDalas, Я там рисунок добавил. :)
    Этих АВ там целая группа.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    которая даже вся вместе не потребляет 50А. Тогда и до розеток надо 10 мм2 тянуть по вашей логике.
    Суть в следующем:
  14. Богданец
    Богданец
    Богданец
    (Открыл тему: https://www.forumhouse.ru/threads/298987/)
    Хотелось бы критики либо одобрения по моей схеме, земля ТТ. Схему прилагаю:
    АВ почти все типа В, С поставил на холодильники и на уличные розетки. Красный цвет на схеме это мои сомнения.
    УЗО типа А планирую поставить только на розетки кухни, остальные АС, либо уличные тоже защитить типом А?
    Что самому не очень нравиться, УЗО №2 перегружено, на нём все розетки обоих этажей. Моя логика такая, все розетки разом работать не будут, а общий автомат на 50А, то есть вполне оправданно поставил 63А?
    Узо №6 влепил только недавно, уличные розетки и там же будет стиральная машина, 25А т. к. Астро Узо на утечку 10 мА есть только таким номиналом.
    Далее на кухне планируется обогреватель воды (горячая вода в доме) на него отдельно надо предусмотреть узо или достаточно группового?
    Пломбирование счётчика, на фото у меня уже есть какая то коробка, она нормально сделана либо надо что то переделать (я по вводу СИП в автомат) https://www.forumhouse.ru/attachments/2917623/ Может её оставить с вводным автоматом, туда же воткнуть счётчик и это дело пломбировать? В идеале я бы туда поставил ещё и УЗМ и УЗО селективное (если помещается всё это дело, пока не мерил).
    Комплектующие: Автоматы планируются Хагер, Узо-Астро узо, Ящик-пластмассовый Tekfor на 54 модуля (боюсь это в притык 1P по схеме 49 мест и шин 5 шт... без учёта вводной АВ, счётчик, УЗМ и УЗО S). Похоже больше надо :( Посоветуете чего?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗМ поставьте после селективного УЗО.
    А вариант отдельного бокса на 2-м этаже не рассматривали ?
    Гораздо проще проложить отдельный кабель, чем тащить туда целую вязанку проводки. ;)
    И это сильно упростит Вашу задачу в поисках бокса.
    Зря собрали весь свет под одно УЗО, один неисправный патрон лампочки, и Вы обречены на длительные поиски в темноте. :(
    Более разумно линии освещения распределить по другим УЗО, но при этом желательно что бы свет и розетки в одном помещении были под разными УЗО.
