1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Про фото:
    1. Показалось, что на АВ 50А слишком тонкий провод на выходе: какое сечение провода из вводного автомата выходит?
    2. Как заводить в АВ СИП тут на форуме споры были
    3. Через сгораемые конструкции кабель заводится в металлических гильзах
    4. Для пожарной безопасности под этот пластиковый щиток я бы подложил лист несгораемого материала, например 10мм асбеста или чего-то на цементной основе или толстый металл. И сам щиток бы металлическим сделал, если есть куда заземлить...
    Про схему:
    1. ИМХО перебор розеточных групп, коэфф. единовременного использования никогда не стремится к 1, он, как правило, менее 0,15...0,5
    2. завышены номиналы групповых АВ
    3. стоило бы на каждый электро прибор, взаимодействующий с водой иметь УЗО 10мА
    Про "противопожарное" селективное УЗО:
    1. Какое сопротивление заземления?
    2. На форуме есть информация про номинал в зависимости от этого значения, если не горная местность, то 99% допустимо 300мА
    P. S. внимательно на схему не смотрел
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Богданец, Вам правильно рекомендует @Alex992, помимо этого, для большей бесперебойности при поиске аварии (также электробезопасности) можно рассмотреть двухполюсные АВ
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Посмотрите номиналы автоматов в группе и их ток, сложите ток
    Вы видимо так и не поняли о чём я Вам толкую, жаль:hello:
    Суть я Вам уже нарисовал, в сообщении под номером 480
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Под распаечные коробки тоже? Да и асбест в плане токсичности - не лучший вариант.
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Господа я поправил схему. Старался сделать правильно и уложиться в бюджет. Что думаете?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Думаю что в бюджет уложились. :aga:
    А что такое Сип 1,5: 2,5: 4? :faq:
    А что стоит перед общим селективным УЗО ?
    У вас же была отдельная тема, что Вы скачете по разным темам, думаете что если во всех темах спросите, то быстрее ответят ?
    Не торопитесь. :no: ;)
  7. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Принято, бокс на 2м тоже будет, но там всего 4 АВ.
    Свет решён, пусть весь гаснет, светильники в углах можно будет включить от розеток. У меня задача скорее сэкономить, а не повесить лишнего, но не в ущерб безопасности :)
    Сечение проводов не рассматриваем, много изучил по этой теме, справлюсь, то что на фото это старый щит непонятно кем сделанный, собственно его я и переделываю и провода будут соотв. нагрузочной способности АВ.
    1) Розеточные группы уже почти сделал, давайте примем как есть, ну будет у меня супер запас, там мамка просила, может у неё свои переживания по этому вопросу (да и бонус если надо будет розетку, то смело проведу от другой).ВСЁ ЖЕ МИНУС ДВА АВ СДЕЛАЮ.
    2) Номиналы возможно и завышены, посоветуйте выбрать номиналы, либо подскажите как их высчитывают.
    3) УЗО на воду: У меня на кухне один водогрей и Группа ванны (свет, розетки (туда ж насос и подогрев труб) На группу ванны вместе со светом, насосом и подогревом труб сойдёт 10мА? И я Вас правильно понял, именно на каждый прибор? (к водогрею свою линию отдельную тянуть?)
    Заземления пока нет, забыл написать, только на схеме. В процессе будет добавлено, пока все розетки с заизолированным РЕ с обоих сторон.
    И про двух полюсные АВ ломал я се голову, но так и не понял зачем. Да и ящик тогда каких размеров выйдет, да и стоимость в двое дороже. На обгорание нуля стоит защита. Я не могу понять в чём электробезопасность заключается при использовании 2Р, а поиск неисправности... да справимся, если посмотреть то у меня всё просто, розетки доступны все. Свет как свет, пока не провёл даж, кухня - тоже всё рядом, не вижу сложностей в поиске неисправностей (да ноль если уж на то пошло буду откручивать) Удобство поиска у меня не на первом месте, сократить бы чего :) упростить.
  8. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Подумал, что схема готова и надо её в тематическую ветку выкладывать.(Подумал готовая схема)
    В моем исполнение (не правильном) СИП это было просто сечение кабеля.
    А что стоит перед большим селективным УЗО я не знаю, откорректирую схему когда попаду в квартиру.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почему Вы решили что схема готова ?
    Работать конечно будет.
    Вопрос про то что стоит до общего УЗО далеко не праздный.
    Предположим, что стоит вводной АВ 40А или АВ 50А.
    Тогда УЗО 25А/10мА при замыкании линии на стиралку сделает пшшшииик.:(
    Может и до пожара в щитке дойти. :(
  10. Grema789
    Grema789
    Grema789
    А можно уточнить почему?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Grema789, если Вы про УЗО, то оно должно быть как минимум на одну ступень по току больше, чем вышестоящий защитный автомат.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Потому что любое УЗО должен защищать автомат который стоит перед этим УЗО.
    А у Вас это не выполняется. :no:
    УЗО 25/10 и АВ 16А после него поменяйте местами, так будет правильнее во всех отношениях.
    УЗО на мокрых потребителей ставиться непосредственно перед потребителем. ;)
  13. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Вот и я добрался до этой темы. Прошу покритиковать и внести свои предложения!
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как раз я вас правильно понял. Ваш рисунок под номером 480 подтверждает это. После шинки и АВ идут 4.0 до узо на линии, а дальше 2.5 до коробок.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда правильно:):) Мы с Вами просто на разные места схемы смотрим:aga::hndshk:
