1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неплохо !
    Не зря Форум читали, но есть один оочень большой "косяк" :aga:- работать не будет. :no:
    Причина кроется в нулевой шине внизу схемы, уберите ее.
    Нули после УЗО объединять нельзя.:no:
    Каждому групповому УЗО свою нулевую шину.
    И еще, групповое УЗО на "красной" фазе перегружено, как правило на групповое УЗО подключают 4-6 автоматов, иначе возможны ложные срабатывания УЗО.
    Добавьте еще одно УЗО на этой фазе и разделите нагрузки, а еще проще объединить часть нагрузок (освещение).;)
    Сигнализацию ставить под УЗО очень нежелательно, иначе при его срабатывании по любой причине останетесь без охраны. :(
    @Spamer
    Немного по наминалам АВ, поправьте.
    На генератор 3кВт достаточно 16А. на газ. котел хватит 10А, на группу насосов 16А тип С, на сигнализацию хватит и 6А с большим запасом, С/У 2-го этажа достаточно АВ .
    И почему 2-й этаж остался без диф. защиты ?
    На розетки в детской я бы поставил доп УЗО.
  2. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Спасибо! Разделил на 2 узо второй этаж, добавил УЗМ51. Как правильнее разместить узм51, в таком варианте или на каждую фазу перед кросс-модулем?
    Разделил красную фазу на первом этаже.
    Какие щитки посоветуете? Интересен ABB
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, перед кросс-модулем.
    УЗМ на 2-м этаже уберите, АВ и УЗО на с/у 2-го этажа сделайте как на 1-м этаже.
    УЗО 25А/10мА АВВ не выпускает, УЗО тип А от АВВ будут стоить огого.
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/297330/
    Если хотите АВВ, то присмотритесь к боксам Мистраль.
  4. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Приветствую уважаемых форумчан. Составил схему ЩР для небольшого домика, 1 фаза, 5,5 кВт (https://www.forumhouse.ru/threads/270353/page-6). Примененно реле приоритета отключающее прожорливые конвекторы. Неотключаемая линия для холодильника с таймером.
    Буду благодарен за подсказки и критику. Спасибо.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    АВ защищают только линии, не нейтрали.
    Как сделано заземление ?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВ4 на холодильник достаточно 1Р, а УЗО2 вполне достаточно 16А/10мА.
    На Кситал отдельный АВ 1А (2А) сразу после УЗО1.
    АВ7 на насос с хар. С.
    Как правило все водонагреватели мощностью до 2,5кВт, тогда АВ10 = 10А, а УЗО6=16А/10мА.
    Вместо диф2 лучше поставить АВ 10А+УЗО16А/10мА.
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Заземление ТТ, нулевой проводник "рабочий", поэтому почти везде двухполюсные автоматы
  8. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Спасибо за ответы
    это пережиток предыдущего варианта схемы без УЗО2
    а зачем ему отдельный автомат? У него есть резервный источник питания, и если пропадет 220в (смс мне об этом сообщит), я буду точно знать что "умер" холодильник. Или я не в том направлении мыслю?
    точно, там же мотор, да и в розетку инструмент будет вставляться.
    Согласен, просто на вилках сейчас делают свое узо 16/0,01 (которое наверное лучше сразу выкинуть.
    По количеству модулей не пролезает. В самом строении будет свой щиток и там планирую связку АВ+УЗО. Эти Дифы для защиты кабеля
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Двухполюсные автоматы ставят независимо от системы заземления для быстрой локализации неисправной линии. ;)
  10. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Да, но при этом типе они так же жизненнонеобходимы
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, понятно.
    Для сигнализации АВ 6А много, тем более работа сигнализации не должна зависеть от других потребителей, в Вашем случае это холодильник.
    АКБ в сигналке - аварийный источник питания.
    Для защиты сигнализации достаточно однополюсного АВ 1А (2А).
    Можно и не выкидывать, но надеяться на это УЗО не стоит. :no:
    ОК
  12. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    @Alex992
    Пара вопросов - УЗО1 стоит перенести в ЩУ? АВ4 можно с индексом С? просто есть такой от легранда в наличии
  13. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Про сигналку понял
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, причем не можно, а нужно, ему там самое место. ;)
    Можно, будет даже лучше. :super:
  15. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    У меня так и было до сегодняшнего утра, испугался что придется устраивать "забеги в труселях" еще и со стремянкой. Как вариант поставить 300 мА S в ЩУ и 100 мА на вводе в ЩР, но жаба...
